查看: 1592|回复: 4
命令行反馈如何消除?
发表于 2022-8-20 23:01:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用princ,还是无法消除中间的计算数值,是不是还有其他函数方法?
发表于 2022-8-21 00:06:04 | 显示全部楼层
(setvar "cmdecho" 0)
不让它显示出来,不行吗
 楼主| 发表于 2022-8-21 06:49:55 | 显示全部楼层
不可以  我设置了 还是显示
发表于 2022-8-22 16:41:06 | 显示全部楼层
有个变量是nomutt,记得程序执行完一定要恢复默认的值,不然命令行不显示任何提示了。楼主可以考虑使用这个变量。
 楼主| 发表于 2022-8-25 08:55:59 | 显示全部楼层
tigcat 发表于 2022-8-22 16:41
有个变量是nomutt,记得程序执行完一定要恢复默认的值,不然命令行不显示任何提示了。楼主可以考虑使用这个 ...
问题已经解决,是我子程序 有princ 命令。菜鸟哭泣
GMT+8, 2025-5-22 15:00 , Processed in 0.348913 second(s), 24 queries , Gzip On.
