查看: 1095|回复: 5
(已解决)拉线编号最新实验 可以拉线出来但是怎么删除直线求大神修改下
发表于 2022-8-22 00:56:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2022-8-22 10:29:10 | 显示全部楼层
要删除线段,在处理完成有关数据之后加上:
(command "_.erase" aa "")
另外提供一个函数给你
  1. ;;;----------------------------------------------
  2. ;;; 仅保留表中的非重复点:
  3. ;;; by HLCAD
  4. (defun HL:TMP (plist / tmp rtn)
  5.   (while (vl-remove nil plist)
  6.     (setq tmp (car plist))
  7.     (setq rtn (cons tmp rtn))
  8.     (setq plist (vl-remove-if '(lambda(x) (equal tmp x 0.001)) (cdr plist)))
  9.     )
  10.   (reverse rtn)
  11.   )
  12. ;;;----------------------------------------------
 楼主| 发表于 2022-8-22 11:01:56 | 显示全部楼层
谢谢这个要怎么用呢
发表于 2022-8-23 14:59:55 来自手机 | 显示全部楼层
这个年代了,还需要写这种东西啊
 楼主| 发表于 2022-8-23 15:28:05 | 显示全部楼层
练手学习学习
GMT+8, 2025-5-24 15:50 , Processed in 0.170281 second(s), 23 queries , Gzip On.
