查看: 1490|回复: 3
[提问] VLA方法能否获取多行文字的行间距?
发表于 2022-8-22 13:13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,怎么获得多行文字的行间距并进行操作?
发表于 2022-8-22 13:30:23 | 显示全部楼层
取得多行文字对象的相对行间距系数。
语法及参数
(vla-get-LineSpacingFactor Object)
Object  MText
  这个属性适用的对象。
LineSpacingFactor 双精度;读/写
  多行文字对象的相对行间距系数,输入一个0.25到4(含0.25与4)之间的值。
说明
    间距系数是某行文字的基准线到下一行文字的基准线的垂直距离。
    间距系数设定为单行文字的倍数。
    可以使用LineSpacingFactor属性,将行间距设成“至少”是指定的距离或“完全”是指定的距离。
范例
新窗口拷贝打印?
;;;从二代龙震工作室汉化帮助中提取
;;;本源代码由 xshrimp 2013.2.20 搜集整理,版权归原作者所有!
  (defun Example_LineSpacingFactor()
  ;;; 这个范例在模型空间建立一个MText 对象
  ;;; 接着找出对象的 LineSpacingFactor
  (VL-LOAD-COM)
  (setq AcadObject(vlax-get-acad-object)
  AcadDocument(vla-get-ActiveDocument Acadobject)
  mSpace(vla-get-ModelSpace Acaddocument)
  (setq corner1(vlax-make-safearray vlax-vbDouble '(0 . 2)))
  (vlax-safearray-fill corner1 '(0 10 0))
  (setq width 10)
  (setq textString "这是多行对象的文字字符串。")
  ;;; 建立多行文字对象
  (setq MTextObj(vla-AddMText mSpace corner1 width textString))
  (vla-ZoomExtents AcadObject)
  ;;; 找出当前的 LineSpacingFactor
  (setq currFactor(vla-get-LineSpacingFactor MTextObj))
  (princ (STRCAT " MText对象的 LineSpacingFactor 是: " (RTOS currFactor) "\n"))
  (PROMPT "<ENTER>进行:")(VL-CMDF pause)
  ;;; 改变 LineSpacingFactor
  (vla-put-LineSpacingFactor MTextObj 4)
  (setq newFactor(vla-get-LineSpacingFactor MTextObj))
  (princ (STRCAT " MText对象的新 LineSpacingFactor 是: " (RTOS newFactor) "\n"))
  ;;; 重设为 LineSpacingFactor
  (vla-put-LineSpacingFactor MTextObj currFactor)
  (princ (STRCAT " MText对象的 LineSpacingFactor 已经重设为: " (RTOS currFactor)))
;;;从二代龙震工作室汉化帮助中提取
  (VL-LOAD-COM)
  (setq width 10)
  ;;; 建立多行文字对象
  (PROMPT "进行:")(VL-CMDF pause)
USER2128 + 1 赞一个!
 楼主| 发表于 2022-8-22 17:49:12 | 显示全部楼层
liuhe 发表于 2022-8-22 13:30
取得多行文字对象的相对行间距系数。
语法及参数
谢谢,问题解决。
还有一个问题,当块中属性是多行文字时,却怎么也找不到LineSpacingFactor这个参数,怎么更改块中多行文字属性的行间距呢?
发表于 2022-8-23 08:37:23 | 显示全部楼层
wharan 发表于 2022-8-22 17:49
谢谢,问题解决。
还有一个问题,当块中属性是多行文字时,却怎么也找不到LineSpacingFactor这个参数, ...
大哥  你都04年就开始玩lisp  ,我才玩了两个月多点,我会的极其少。我给你提供给思路,先分解块,读取数据,再恢复块
GMT+8, 2025-5-15 10:41 , Processed in 0.184987 second(s), 26 queries , Gzip On.
