查看: 1232|回复: 1
[提问] 框选块内对象
发表于 2022-8-24 02:43:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何用SSGET来框选块内多个对象,只选择子对象。并带有过滤功能。系统的这个(ssget ":n"),块里面不能用框选获得多个对象。比如点选了一个圆,我需要判断这个圆内还有多少个同心圆,我需要取得该同心圆的直径,做标注的二次判断依据。不想使用二次选择的方式,只要选择一个外圆,通过算法实现找到圆内的同心圆,可能包含多从嵌套。
 楼主| 发表于 2023-8-15 00:15:02 | 显示全部楼层
AUTOCAD 机械版中用AMDETAIL  命令,这个事局部放大图用的,无论什么块,框选的对象都能选中,能否让AMDETAIL不弹出对话框,我采用程序调用的方式,来框选到后,生成局部放大图,选中所有的对象,然后提出所需要的数据进行判断,最后再删除掉这个放大的视图。
GMT+8, 2025-9-14 04:56 , Processed in 0.143776 second(s), 25 queries , Gzip On.
