查看: 5208|回复: 21
[源码] 状态栏开关控制优化
发表于 2022-8-26 09:08:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下这段代码是通过对注册表的修改,对CAD状态栏的按钮显隐进行控制,以达到设置STATUSBAR上按钮多少的目的。
这样有个缺陷,就是需要在CAD重启之后方能发挥作用,有没有办法像其它命令一样,即时生效?
看有没有朋友能修改一下,感谢 。
(setq reg-key
        (strcat "HKEY_CURRENT_USER\\" (vlax-product-key) "\\Profiles\\" (getvar "cprofile") "\\StatusBar\\Application")
(setq ls (list
                                         (list "CursorCoordinatesPane" 0);坐标
                                         (list "Paper/ModelPane" 1);模型空间
                                         (list "GridPane" 1);格栅
                                         (list "SnapPane" 0);捕捉模式
                                         (list "InferRelationshipPane" 0);推断约束
                                         (list "DynInputPane" 1);动态输入
                                         (list "OrthoPane" 1);正交模式
                                         (list "PolarPane" 1);极轴追踪
                                         (list "IsoDraftPane" 0);等轴测草图
                                         (list "OTrackPane" 1);对象捕捉追踪
                                         (list "OSnapPane" 1);二维对象捕捉
                                         (list "LineWeight" 0);线宽
                                         (list "TransparencyPane" 0);透明度
                                         (list "SelectionCycling" 0);选择循环
                                         (list "3DOSnapPane" 0);三维动态捕捉
                                         (list "DynamicUCSPane" 0);动态UCS
                                         (list "SelectionFilterPane" 0);选择过滤
                                         (list "GizmoPane" 0);小控件
                                         (list "AnnotationVisibility" 0);注释可见性
                                         (list "AutoScale" 0);自动缩放
                                         (list "AnnotationScales" 0);注释比例
                                         (list "WorkspaceSwitchingIconPane" 0);切换工作空间
                                         (list "AnnoMonitorState" 0);注释监视器
                                         (list "UnitsPane" 0);单位
                                         (list "QuickProperties" 0);快捷特性
                                         (list "LockUIPane" 0);锁定用户界面
                                         (list "IsolateObjectPane" 0);隔离对象
                                         (list "HardwareAccelerationPane" 0);图形性能
                                         (list "CleanScreenPane" 0);全屏显示
(foreach l ls (vl-catch-all-apply 'vl-registry-write (cons reg-key l)))
发表于 2022-9-1 11:14:35 | 显示全部楼层
感谢大佬分享,也想知道后续优化哦
 楼主| 发表于 2022-8-29 11:21:35 | 显示全部楼层
baitang36 发表于 2022-8-29 09:53
(setvar "ORTHOMODE" 1)和你的改"OrthoPane" 应该是一样的
你这个是在控制正交的开关,我那个是在控制正交按钮的显隐,不是一回事。
发表于 2022-8-29 12:08:49 | 显示全部楼层
明白了,你是想设置STATUSBAR 上的按钮多少
发表于 2022-8-26 09:27:44 | 显示全部楼层
连这个都能控制,长见识了。
发表于 2022-8-26 10:26:01 | 显示全部楼层
学习了,还有这样的骚操作,厉害
发表于 2022-8-26 18:57:32 | 显示全部楼层
万能的网友骚操还是很多的。厉害了
 楼主| 发表于 2022-8-26 22:49:45 | 显示全部楼层
有没有牛逼的朋友,知道让这个设置怎么即时生效,可以不吝赐教的
发表于 2022-8-27 08:54:02 | 显示全部楼层
牛B的网友,帮顶一下!
发表于 2022-8-27 14:30:36 | 显示全部楼层
有个命令的。你搜搜
 楼主| 发表于 2022-8-27 17:53:10 | 显示全部楼层
AndyWang 发表于 2022-8-27 14:30
有个命令的。你搜搜
都搜了好多年了,找不到,您有见过是哪个命令吗?
状态栏命令显隐,不是设置本身。
发表于 2022-8-28 10:06:34 来自手机 | 显示全部楼层
用Setvar系统变量,你说的这些如正交控制,基本上都有对应的系统变量,名字与注册表几乎一样。
GMT+8, 2025-6-11 03:45 , Processed in 0.230086 second(s), 28 queries , Gzip On.
