查看: 7602|回复: 31
[源码] 画线任意分割填充图案【批量生成封闭多边形应用案例一】
发表于 2022-8-26 12:59:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,今天给大家分享一个分割填充图形的源码。运行命令:HCUT
核心函数采用了明经上@Atsai帖子里面的内容,批量生成封闭多边形。
原贴链接:http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... hlight=%B7%E2%B1%D5
发源码集点币,同时也把fas免币发上来供大家体验。
另外,其实还有个私心,就是希望大佬们多多去关注下原贴,因为原贴
中批量生成封闭多变性的代码,还是出现问题,比如:我在贴下反馈的:
ErrorAutoCAD.Application输入无效
哈哈哈,如果原贴问题得不到解决,我就多多想一点这个批量生成多边
形的实际应用案例。应用案例多了,说不定就能引起大佬关注了呢。同时
我也会天天去研读原贴源码,争取能解决这个问题。
发表于 2022-12-12 11:08:04 | 显示全部楼层
支持圆和多段线等的可以了吗
 楼主| 发表于 2022-8-26 18:46:26 | 显示全部楼层
Atsai 发表于 2022-8-26 17:15
https://www.theswamp.org/index.php?topic=10371.15 原作者有更新,1.02版,在第29楼。  刚测试了一下,楼 ...
额,太开心了,回复了耶。
可是我看了下29楼将的都是方法啊,我按那个方法做了,还是不行。
大佬可以把原作者更新的贴出来测试一下吗?英文不好半翻译着看。
 楼主| 发表于 2022-9-14 12:23:00 | 显示全部楼层
fxlt619 发表于 2022-9-13 21:50
很有好的功能,期盼着早点解决
已经解决了的,你去看下楼主原贴中,跟我回复了。你替换一下那个子函数即可
发表于 2022-8-26 14:02:25 | 显示全部楼层
看着比较实用的 谢谢分享
发表于 2022-8-26 16:12:18 | 显示全部楼层
太有用了,点赞
 楼主| 发表于 2022-8-26 17:06:51 | 显示全部楼层
fxlt619 发表于 2022-8-26 16:12
太有用了,点赞
你高兴得太早了,核心函数在某些情况会报错啊,兄弟
发表于 2022-8-26 17:15:31 来自手机 | 显示全部楼层
https://www.theswamp.org/index.php?topic=10371.15 原作者有更新,1.02版,在第29楼。  刚测试了一下,楼主的档案可以正常执行。
发表于 2022-8-27 11:42:45 | 显示全部楼层
好像只能用直线分隔?
 楼主| 发表于 2022-8-27 12:00:00 | 显示全部楼层
spp_wall 发表于 2022-8-27 11:42
好像只能用直线分隔?
嗯,是的,你可自己改一下
发表于 2022-8-27 12:31:29 | 显示全部楼层
大神再改改呗,适合各种线的
GMT+8, 2025-8-12 09:29 , Processed in 0.200334 second(s), 28 queries , Gzip On.
