查看: 1513|回复: 3
[源码] lisp+PHP生成二维码,来人优化吧
发表于 2022-9-6 13:50:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
2022-11-3
优化了绘图代码  大幅提升二维码生成速度
都是论坛里的东西,来个高手优化一下吧!
本来是打算直接下载生成的二进制网页到本地,然后读取分析,但是下载网页就没做到!后面的分析就更别提了
然后就是原作者说的生成二维码比较慢的问题!
只是不知道运行慢是不是因为画法的原因,还是算法的原因!
本来想换一个方式生成二维码 但是他的绘图算法 一时搞不懂,就没优化,他是用的包含4个顶点的填充来画方块,
我觉得完全可以用带有宽度的多段线来花,这样就只要确定2个点,
还有就是根据另一个网站的思路,先画一个方形填充,生成无名块块,这样就只需要一个点!
相信如果只需要一个点来确定一个方块,那算法应该会简单很多吧!
发表于 2022-9-6 14:59:52 | 显示全部楼层
不错.学习一下.
edata 文本生成二维码lisp表   可以参考下
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... =%B6%FE%CE%AC%C2%EB
发表于 2022-9-6 18:48:24 | 显示全部楼层
是采用N个带宽度的2点多段线组成二维码。
发表于 2024-5-14 20:19:16 | 显示全部楼层
可以用XML直接获取URL的内容,不需要在前端展示01并复制到粘贴板。
这个网站是瑞士的,处理带有中文的或者比较长的字符串,返回速度的确不快。
GMT+8, 2025-6-10 12:34 , Processed in 0.166290 second(s), 26 queries , Gzip On.
