查看: 1726|回复: 7
[提问] CAD_table 单元格计算失联
发表于 2022-9-7 12:54:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
【请教】各位你,CAD_table 单元格的计算公式还在,但,功能丢失。除逐一重新手动在单元格输入外,还有何统一快速处理办法?
发表于 2022-9-7 13:11:02 | 显示全部楼层
拖动呀,好像跟excel差不多。
发表于 2022-9-7 13:14:46 | 显示全部楼层
把测试图纸发一下
 楼主| 发表于 2022-9-7 15:00:18 | 显示全部楼层
附件为问题表格
发表于 2022-9-7 19:56:15 | 显示全部楼层
87282374 发表于 2022-9-7 15:00
附件为问题表格
是你文字颜色和背景色一样了,你把文字颜色改一改就行了
 楼主| 发表于 2022-9-7 20:48:30 | 显示全部楼层
看来不是这原因
 楼主| 发表于 2022-9-8 00:54:03 | 显示全部楼层
先清空问题单元格内容,再填入公式就可以恢复。但单元格相关字体、小数点精度等设定就没了。
忘各位高手指点一下,如何保持“字体、小数点精度等”!
(defun C:ttbg (/)
(setq e1 (nentsel "\n请选择CAD表格:")
         ent (entget (car e1)))
  (setq table (vlax-ename->vla-object (car(last e1))));(car e1)
(vla-settext table 3 1 "");清空
(vla-settext table 3 1 "=b1*b2")
  (vla-settext table 4 1 "");清空
(vla-settext table 4 1 "=b4/b3/0.65817")
发表于 2022-9-8 08:46:56 | 显示全部楼层
实际上最省事的办法是不要在CAD里折腾。
你在excel里把所有的表格处理好,公式什么的也都弄好,然后复制,到CAD里选择性粘贴,粘贴为  “0X1.0BBF82P-511utoCAD 图元” 即CAD图元,它就是一个带公式的cad表格了。
GMT+8, 2025-5-15 11:18 , Processed in 0.168033 second(s), 26 queries , Gzip On.
