查看: 1340|回复: 4
[源码] 求教修改一个填充代码,如何改成不需要选择比例直接填充
发表于 2022-9-8 15:38:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
1明经币
输入命令以后,还有比例选择,怎么取消这个比例选择。 求修改一下这个原代码 ,感谢。
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
没人帮你吧 :=) 把里面的668行开始的: (defun TCGJ_D() ;;;这部分:选择条件 (setq s1 (cadr (ssgetfirst))) (initget "X D") (setq ss1 (getkword "\n请选择填充图案用于[1比0.5(X)/1比1(D)]:")) (if (= ss1 "X") (setq zhbl TGB_J)(setq zhbl TGB_D)) (princ) ) ;over defun 改成: (defun TCGJ_D() (setq zhbl TGB_D) ) ;默认比例取大的那个值,比如tc09为600,如果默认小的,TGB_D 改成 ...
发表于 2022-9-8 15:38:42 | 显示全部楼层
没人帮你吧 :=)
把里面的668行开始的:
(defun TCGJ_D()
;;;这部分:选择条件
  (initget "X D")
  (setq ss1 (getkword "\n请选择填充图案用于[1比0.5(X)/1比1(D)]<D>:"))
) ;over defun
改成:
(defun TCGJ_D()
   (setq zhbl TGB_D)
) ;默认比例取大的那个值,比如tc09为600,如果默认小的,TGB_D 改成 TGB_J
发表于 2022-9-8 22:12:49 | 显示全部楼层
搞得那么复杂···跟着命令来就行啦  (vl-cmdf ".bhatch" "p" "solid" pause ) 这是填充实体的
 楼主| 发表于 2022-9-9 10:27:08 | 显示全部楼层
aeo000000 发表于 2022-9-8 15:38
没人帮你吧 :=)
把里面的668行开始的:
谢谢!我自己写了一些填充块和面板,到时候做好一起发论坛分享一下
 楼主| 发表于 2022-9-13 13:42:08 | 显示全部楼层
没人帮你吧 :=)
把里面的668行开始的:
还请教一下,这个我填充出来的文件可不可以设置随图层?如何修改啊
GMT+8, 2025-5-15 11:32 , Processed in 0.149987 second(s), 25 queries , Gzip On.
