查看: 1292|回复: 5
[提问] 树状图形,管道,遍历,寻径
发表于 2022-9-8 23:17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
5明经币
如图。现有一张图,树状连接管道,可能存在阀门位置断线。需要从根部遍历整个管道系统,遍历的标志就是标注每一段管道作为根部时,经过的喷头数量。
希望能有大神用lisp指导实现
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
写过一个 性能优化方案 代码比较复杂 用到二叉树遍历来找下一段管道 http://bbs.mjtd.com/thread-170300-1-1.html
发表于 2022-9-8 23:17:51 | 显示全部楼层
好。我学习一下先  发表于 2022-9-15 15:55
发表于 2022-9-9 09:41:33 | 显示全部楼层
定义节点与子管段,每子管段只有端头的两个节点。
把上图的路由数据化,即用数据描述出各节点与子管段的关系。
然后暴力遍历……不想太暴力的遍历的话,则要把路由数据作某种梳理与组织,以减少遍历的次数。
 楼主| 发表于 2022-9-27 20:15:37 | 显示全部楼层
http://bbs.mjtd.com/thread-170300 ...
大佬,对于这种情况,能修改代码正确处理吗?这种是上喷的情况,管道端点不位于喷头圆心
发表于 2022-10-3 14:57:51 | 显示全部楼层
设一个大一点的容差试试 ,不行的话解决起来不是很容易了。
喷头块里放一个遮罩,这样可以不用改代码
GMT+8, 2025-5-16 00:11 , Processed in 0.186755 second(s), 25 queries , Gzip On.
