查看: 15982|回复: 91
[源码] 发一个获取网络日期的源码
发表于 2022-9-9 07:44:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
原理是从https://www.beijing-time.org/t/time.asp下载一个临时文件,从临时文件中找出当前日期年月日
参与人数 4明经币 +4 金钱 +30 收起 理由
ssyfeng + 1 赞一个!
highflybird + 1 + 30 赞一个!
guosheyang + 1 赞一个!
自贡黄明儒 + 1
发表于 2022-9-9 10:42:22 | 显示全部楼层
很好的方法。我这里也提供一个网站。各位可以根据这个思路替换其它网站,这个方法不用生成临时文件。
  1. (defun HFB:InternetTime (/ xml url str pos val)
  2.   (setq xml (vlax-create-object "Msxml2.XMLHTTP"))
  3.   (setq url "http://api.k780.com:88/?app=life.time&appkey=10003&sign=b59bc3ef6191eb9f747dd4e83c99f2a4&format=json")
  4.   (vlax-invoke xml 'open "GET" url nil)
  5.   ;(vlax-invoke xml 'SetRequestHeader "If-Modified-Since" "0")
  6.   (vlax-invoke xml 'send)
  7.   (if (= "OK" (vlax-get xml 'statusText))
  8.     (setq str (vlax-get xml 'responsetext)
  9.         xml (vlax-release-object xml)
  10.         pos (+ 14 (vl-string-search "datetime_1" str))
  11.       val (substr str pos 19)
  12.   )
  13.   )
  14. )
或者这样:
  1. (defun HFB:InternetTime ( / xml url)
  3.   (setq url "https://www.baidu.com")
  5.   (vlax-invoke xml 'send)
  6.   (command "delay" 200)
  7.   (vlax-invoke xml 'GetResponseHeader "Date")
  8. )
回复 支持 3 反对 2
发表于 2022-9-13 16:06:49 | 显示全部楼层
       时间服务器如下:
        "http://www.baidu.com";//百度
        "http://www.taobao.com";//淘宝
        "http://www.ntsc.ac.cn";//中国科学院国家授时中心
         "http://www.360.cn";//360
        "http://www.beijing-time.org";//beijing-time
发表于 2022-9-9 08:01:36 | 显示全部楼层
感谢分享,回复看隐藏
发表于 2022-9-9 08:01:49 | 显示全部楼层
向长老学习一下,感谢分享
发表于 2022-9-9 08:15:02 | 显示全部楼层
感谢分享 感谢分享
发表于 2022-9-9 08:16:21 | 显示全部楼层
感谢大佬共享源码!
发表于 2022-9-9 08:18:47 | 显示全部楼层
感谢分享,感谢
发表于 2022-9-9 08:25:52 | 显示全部楼层
感谢大佬共享源码!
发表于 2022-9-9 08:29:17 | 显示全部楼层
回复看隐藏
发表于 2022-9-9 08:29:21 | 显示全部楼层
感谢大佬共享源码!
发表于 2022-9-9 08:32:57 | 显示全部楼层
感谢分享,回复看隐藏
GMT+8, 2025-10-17 05:00 , Processed in 0.226828 second(s), 41 queries , Gzip On.
