查看: 1941|回复: 12
[提问] 一直没搞懂的坐标变换问题
发表于 2022-9-13 11:07:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,怎么简单求得变换后的坐标呢?
 楼主| 发表于 2022-9-13 13:57:07 | 显示全部楼层
guosheyang 发表于 2022-9-13 13:29
你这个polaar函数就可以搞定吧  如果x  y   x0 y0  x1 y1已知 的话
目前就是用这个方法解决的。但我想知道有没有其他更好的办法
发表于 2022-9-13 19:12:14 | 显示全部楼层
本例中也未涉及缩放 镜像 对称之类的变换,可以用polar这些基本函数解决的就直接解决,用坐标变换的方式有点杀鸡焉用牛刀的感觉,而且后续维护的可读性也没polar那么简单。
发表于 2022-9-13 18:00:34 | 显示全部楼层
muwind 发表于 2022-9-13 15:52
我是直接用mapcar 求的, polar要用两次 经常自己看晕了转不过弯弯
(mapcar '+ pt1 pt2)
pt1就是 '(x0 y ...
好像不对头哟
发表于 2022-9-13 13:04:11 | 显示全部楼层
可以看看高飞鸟大师的帖子,坐标变化牵涉到矩阵变化。像简单的,用三角函数也可以的。
发表于 2022-9-13 13:15:22 | 显示全部楼层
一个矩阵变换搞定。不过不知道是不是提供矩阵变换函数。
发表于 2022-9-13 13:29:03 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-13 14:05:30 | 显示全部楼层
那就是旋转变化 加上平移变换  两个矩阵变换   高飞鸟大师的帖子里面有的
发表于 2022-9-13 15:52:16 | 显示全部楼层
(mapcar '+ pt1 pt2)
pt1就是 '(x0 y0)  pt2 就是'(x y)
发表于 2022-9-13 18:01:49 | 显示全部楼层
(polar(mapcar'+ pt0(list x y))(+ ang(* 0.5 pi))(distance pt0 pt1))      p0  为x0 y0   p1为x1 y1
发表于 2022-9-13 18:25:10 | 显示全部楼层
哦 我的锅,没审题  我只是求了个坐标值,也就是没看懂
GMT+8, 2025-5-15 13:05 , Processed in 0.183601 second(s), 28 queries , Gzip On.
