查看: 2473|回复: 6
两点之间折线距离
发表于 2022-9-13 15:13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
;;;求两点之间的折线距离:
;;;by k1nger
(defun C:tt()
        (setq a (getpoint "\n选择第一点:"))
        (setq b (getpoint "\n选择第二点:"))
        (setq x1 (car a ))
        (setq y1 (cadr a))
        (setq x2 (car b))
        (setq y2 (cadr b))
        (setq len (+ (abs(- x1 x2)) (abs(- y1 y2)) ))
        (alert (strcat "折线距离=" (rtos len)))
发表于 2022-9-14 17:46:55 | 显示全部楼层
  1. (defun tt(p1 p2)(apply'+(mapcar'abs(apply'mapcar(list '- p1 p2)))))
  2. (defun tt(p1 p2)(apply'+(mapcar'(lambda(x y)(abs(- x y)))p1 p2)))
  3. (defun tt(p1 p2 / ang)(*(distance p q)(+(abs(cos(setq ang(angle p1 p2))))(abs(sin ang)))))
合理写法应该是第二个,如果不计算Z坐标,可以改为
  1. (defun tt(p1 p2)(apply'+(mapcar'(lambda(x y z)(abs(- x y z)))p1 p2 '(0 0))))
发表于 2022-9-13 19:56:36 | 显示全部楼层
(apply '+(mapcar '(lambda(x)(abs(apply '- x))) (mapcar 'list (getpoint)(getpoint))))
支持楼主分享源码,我来个拼了半天的一行代码
USER2128 + 1 赞一个!
 楼主| 发表于 2022-9-14 17:22:42 | 显示全部楼层
支持楼主分享源 ...
强,要么说还是得是大神!
发表于 2022-9-14 17:58:42 | 显示全部楼层
k1nger 发表于 2022-9-14 17:22
强,要么说还是得是大神!
真大神龙总在4楼。我是拼凑代码阶段。楼主我们一起学lisp啊
发表于 2022-9-30 07:50:35 | 显示全部楼层
支持一下顶一个
发表于 2024-12-13 17:27:45 | 显示全部楼层
支持楼主分享源 ...
楼主说的拆线是正交方向的两根折线。
如果是求两点距离可以用以下一行代码:
  1. (sqrt(apply '+(mapcar '(lambda(x)(expt (abs(apply '+ x)) 2)) (mapcar 'list (getpoint)(getpoint)))))
复制代码
GMT+8, 2025-12-24 04:13 , Processed in 0.142265 second(s), 24 queries , Gzip On.
