查看: 2678|回复: 7
[提问] 图框块打印时边框显示不完整
发表于 2022-9-14 10:23:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
在打印的时候,发现图纸的左侧和下侧的图纸外边框都没打印出来。
排除后发现,是做成块的图框有问题。
1. 把所有其他的图都去除后,只保留了最外侧的四条线,下图左侧绿色所示,用cad自带的打印,窗口打印,取框对角两点,布满图纸,预览和打印出来的,都是缺左线和下线。
2. 把图框块炸开后,打印正常。
3. 另外做了一个红色的等大线框,虚线,两者重叠后发现,左侧和下侧,仅显示了虚线,后侧和上侧可以看出有重叠的实线和虚线。
4. 把红色线框复制到图框块内,根据粘贴时重合定位点的不同,打印预览的结果会有变化,但都显示不完整。
我另外测试了其他的图纸,大部分都是正常的,但有些图框块也存在类似的问题。
不知各位有没有遇到过,如何解决的。
问题图框
重叠框打印预览效果
发表于 2022-9-14 12:30:32 | 显示全部楼层
不清楚,我们图纸都是稍微加大的,我打印没问题。你没有设置居中?
发表于 2022-9-14 12:55:26 | 显示全部楼层
艹,我刚刚试了,也一样。。。。
发表于 2022-9-14 13:57:35 | 显示全部楼层
我勾选居中打印,布满图纸,一切正常,能显示四条边。
可能是你的打印机里设置了不支持打印范围。
发表于 2022-9-14 16:04:49 | 显示全部楼层
试了下,2016版本,打印出来是正常的,四边都有。
发表于 2022-9-14 16:07:57 | 显示全部楼层
应该是设置的问题吧
发表于 2022-9-14 17:10:52 | 显示全部楼层
听说是要 特性-图纸尺寸 边距改0,
发表于 2022-9-14 18:54:32 | 显示全部楼层
边距0,选择1:1打印,刚好打到边缘。
GMT+8, 2025-5-15 19:11 , Processed in 0.184593 second(s), 26 queries , Gzip On.
