查看: 2368|回复: 12
[源码] 消除复制时的RECOVER弹窗
发表于 2022-9-19 11:12:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多时候,我们在图纸中进行复制操作时,会莫名的出现“保存出错,建议您对图形进行recover”的弹窗提示,此方法可对图形进行去弹窗。
购买主题 已有 15 人购买  本主题需向作者支付 2 个明经币 才能浏览
 楼主| 发表于 2022-9-20 17:28:26 | 显示全部楼层
gaics 发表于 2022-9-20 08:24
带基点复制时提示“无法复制到剪贴板”能否解决?
http://bbs.mjtd.com/thread-186272-1-1.html?_dsign=0b9077d7
这里有!
 楼主| 发表于 2022-9-19 13:31:59 | 显示全部楼层
andyzha 发表于 2022-9-19 11:36
实测,在cad2020下报错,无法运行,麻烦楼主测试修复一下呗
我也是在2020下测试是可以的,你加我QQ84764744
 楼主| 发表于 2022-9-19 13:52:12 | 显示全部楼层
添加了一个变量,你再试试看!应该可以了
发表于 2022-9-19 11:33:47 | 显示全部楼层
这个是困扰我很久的问题,我觉得应该是天正带出来的牛皮癣,试试看有没有用
发表于 2022-9-19 11:36:32 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-19 13:37:43 | 显示全部楼层
支持一下楼主
发表于 2022-9-19 16:54:35 | 显示全部楼层
感谢楼主的无私分享
发表于 2022-9-20 08:20:29 | 显示全部楼层
cad2020源文件不见了!
发表于 2022-9-20 08:24:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-20 08:34:39 | 显示全部楼层
请上传一个问题文件,用来测试
GMT+8, 2025-5-14 19:36 , Processed in 0.629551 second(s), 29 queries , Gzip On.
