查看: 6273|回复: 37
[机械] 数值圆整
发表于 2022-9-20 07:52:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天帮人写了一程序,要求: 个位数字小于2时,舍去;3~7时变为5;大于7时,进位
这种进位方式误差不超过3mm,采用四舍五入误差会更大一些
与vbs上很多进位方式也是不同的。
实际工作中,个位数5或者0,也便于下料看尺寸
这个适合练手。。。
;;(_MyNumRound 32.5)==>30
;;(_MyNumRound 37.5)==>35
;;(_MyNumRound 38.5)==>40
(defun _MyNumRound (num / A)
  (setq num (itoa (fix num)))
  (setq num (VL-STRING->LIST num))
  (setq num (reverse num))
  (setq a (car num))
  (setq num (cdr num))
  (cond        ((<= a 50) (setq a 48) (atoi(VL-LIST->STRING (reverse (cons a num)))))
        ((> a 55) (setq a 48)(+ (atoi(VL-LIST->STRING (reverse (cons a num)))) 10))
        (T (setq a 53)(atoi(VL-LIST->STRING (reverse (cons a num)))))
参与人数 1明经币 +1 金钱 +5 收起 理由
tigcat + 1 + 5
发表于 2022-9-20 15:09:10 | 显示全部楼层
liuhe 发表于 2022-9-20 10:04
大佬,你帮别人写插件 收费么?不方便说也没关系。只是最近没啥动力玩下去了,工作需求基本满足了
我半小时写个程序收别人5块钱别人都觉得不划算
哈哈哈。。。。。要给自己定一个规矩  发表于 2022-9-20 15:33
发表于 2022-9-23 08:42:49 | 显示全部楼层
凑个热闹
  1. (defun fixn(a n / b)(if(zerop(setq b(rem a n)))a(*(+(/(- a b 0.)n)(if(<(+ b b)n)0 1))n)))
(fixn 10.7 0.5)
10.5
_$ (fixn 10.3 0.5)
10.5
_$ (fixn 10.2 0.5)
10.0
_$ (fixn 9.8 0.5)
10.0
_$ (fixn 1053.5 5)
1055.0
_$ (fixn 1052 5)
1050.0
其实这个的真正用法是应该是下边这样
(mapcar'(lambda(x)(fixn x 32))'(15 33 79 124 148))
(0.0 32.0 64.0 128.0 160.0)
_$ (mapcar'(lambda(x)(fixn x 7))'(15 33 79 124 148))
(14.0 35.0 77.0 126.0 147.0)
_$ (mapcar'(lambda(x)(fixn x 13))'(15 33 79 124 148))
(13.0 39.0 78.0 130.0 143.0)
_$ (mapcar'(lambda(x)(fixn x 27))'(15 33 79 124 148))
(27.0 27.0 81.0 135.0 135.0)
更多的时候会涉及小数
(mapcar'(lambda(x)(fixn x 0.3))'(1.5 3.3 7.9 12.4 14.8))
(1.5 3.3 7.8 12.3 14.7)
(mapcar'(lambda(x)(fixn x 0.02))'(1.55 3.213 7.899 12.313 14.819))
(1.56 3.22 7.9 12.32 14.82)
参与人数 2明经币 +2 金钱 +5 收起 理由
tigcat + 1 + 5 龙总,总有简洁的写法!
自贡黄明儒 + 1 很给力!
发表于 2022-9-20 09:21:53 | 显示全部楼层
;黄总代码改用wcmatch法
(defun t1(num / a)
  (setq a(itoa(fix num)))
  (+(*(atoi(substr a 1(1-(strlen a))))10)
    (cond
      ((wcmatch a "*[0-2]") 0)
      ((wcmatch a "*[3-7]") 5)
      (t 10)
自贡黄明儒 + 1 赞一个!
发表于 2022-9-20 08:15:24 | 显示全部楼层
黄老大早就发布实用函数啦
发表于 2022-9-20 08:28:40 | 显示全部楼层
黄老大早就发布实用函数啦
发表于 2022-9-20 09:12:52 | 显示全部楼层
感谢黄大师分享程序!
发表于 2022-9-20 09:22:14 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2022-9-20 09:24:51 | 显示全部楼层
感谢黄大师分享程序!
发表于 2022-9-20 09:49:26 | 显示全部楼层
虽然用不上,还是要向大佬学习。
发表于 2022-9-20 10:04:19 | 显示全部楼层
一月接一个小程序,够油钱。  发表于 2022-9-20 13:23
GMT+8, 2025-5-15 11:18 , Processed in 0.189402 second(s), 30 queries , Gzip On.
