查看: 1263|回复: 9
[讨论] 请问有谁有含有重命名图形文件功能的多标签插件吗?
发表于 2022-9-23 08:17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
标签上右击有重命名功能的,找了很多个,唯独找到个DuoTab高版本有,但是高版本打印预览会出现卡屏不能预览的情况,不知道还有没有其他的工具有这功能
发表于 2022-9-23 08:24:11 | 显示全部楼层
打开中的文件应该不能重命名吧,除非是新开的dwg文件
 楼主| 发表于 2022-9-23 08:29:57 | 显示全部楼层
有个DuoTab高版本可以,不过就是打印预览回卡屏无法查看,只能esc退出
发表于 2022-9-23 09:10:33 | 显示全部楼层
DuoTab可以,我这里08、14、16都在用,打印预览没有卡屏的现象。
发表于 2022-9-23 10:12:01 | 显示全部楼层
按一下 Ctrl+Shift+S 即可 SaveAs 的事,何必纠结非要用鼠标右击,然后再到菜单中移动鼠标到“另存为”条目上,这效率可是低好几倍啊...
发表于 2022-9-23 11:27:43 | 显示全部楼层
给你定制了一个重命名程序,送你!
http://bbs.mjtd.com/thread-186298-1-1.html?_dsign=cd9b7b93
 楼主| 发表于 2022-9-23 19:50:31 | 显示全部楼层
e2002 发表于 2022-9-23 10:12
按一下 Ctrl+Shift+S 即可 SaveAs 的事,何必纠结非要用鼠标右击,然后再到菜单中移动鼠标到“另存为”条目 ...
想在原文件名上加上日期后缀(重命名),并且把原文件删除,重命名效率就很高
 楼主| 发表于 2022-9-23 19:54:55 | 显示全部楼层
nyistjz 发表于 2022-9-23 11:27
给你定制了一个重命名程序,送你!
感谢感谢,就是这效果,虽然没悬浮菜单,但总算有个像样的
发表于 2022-9-23 21:13:27 | 显示全部楼层
如果你想要日期后缀,还有更快的办法 。把你想要的后缀样式写出来
发表于 2022-9-23 22:23:45 | 显示全部楼层
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... mp;extra=#pid927049
这个帖子的二楼再来个更简单的,直接添加时间后缀,精确到秒。
GMT+8, 2025-5-15 10:55 , Processed in 0.182549 second(s), 25 queries , Gzip On.
