查看: 3207|回复: 12
[基础] 快速插入单行文字,记忆文字高度,或居中插入自动计算高度
发表于 2022-9-25 17:18:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样的输入应该会更丝滑一点
tigcat + 1 很给力!
发表于 2022-9-26 08:51:02 | 显示全部楼层
既然是快速输入文字,应该设置默认就是“文字”,后续再修改,默认文字样式,图层及宽比。
;;;快速插入单行文字
(defun C:TT0()
        (defun *error* (msg)(setvar "osmode" os0))
        (if (not(tblsearch "style" "MY"))(vl-cmdf "-style" "MY" "gbenor.shx,hztxt.shx" "" 0.8 "" "" "" ""))
        (if (not(tblsearch "layer" "A-TEXT")) (vl-cmdf "-layer" "N" "A-TEXT" "c" "7" "A-TEXT" "p" "p" "A-TEXT" ""))
        (setvar "cmdecho" 0)
        (setq os0 (getvar "osmode"))
        (setq xmnr "文字")
        (setvar "osmode" (+ os0 16384))
        (setq inpt (getpoint "\n指定插入点:"))
        (entmake (list '(0 . "TEXT") (cons 1 xmnr) (cons 8 "A-TEXT") (cons 7 "MY") (cons 41 0.7) (cons 72 0)(cons 73 1) (cons 10 inpt) (cons 11 inpt) (cons 40 50)))
        (entmake)
        (setvar "cmdecho" 1)
发表于 2023-9-25 16:28:13 | 显示全部楼层
cq4920 发表于 2022-9-26 17:39
好提议!已修正
指定插入点:[设置高度(a)/文字占中(d)] 参数类型错误: fixnump: nil
发表于 2022-9-26 15:07:27 | 显示全部楼层
像这种应用场景,是否直接复制已有文字然后修改,更方便一些呢?
发表于 2022-9-26 15:56:20 | 显示全部楼层
; 错误: no function definition: ASDF2
 楼主| 发表于 2022-9-26 17:39:15 | 显示全部楼层
好提议!已修正
发表于 2023-9-25 13:37:05 | 显示全部楼层
我的也是这样。
发表于 2023-9-26 08:16:10 | 显示全部楼层
楼主程序不好用啊
发表于 2023-9-26 08:33:29 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-29 14:49:06 | 显示全部楼层
命令: te
指定插入点:[设置高度(a)/文字占中(d)] ; 错误: no function definition: ASDF2
GMT+8, 2025-4-23 11:14 , Processed in 0.449668 second(s), 30 queries , Gzip On.
