查看: 2950|回复: 12
[经验] 选择屏幕外某个范围某些对象的一个思路
发表于 2022-9-28 11:14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
到这里去学习了一下 ,受到启发 ssget 用法详解
首先声明一下,这个方法不是通用的,
某些特定情况下相当于栏选
无法窗选,想要窗选效果需要自己去排除
假设范围左下角是p1,右上角是p2
先取出坐标
  (setq        x1 (car p1)
        y1 (cadr p1)
  (setq        x2 (car p2)
        y2 (cadr p2)
再用ssget去筛选、
(setq
       ss1
        (ssget "X"
               (list
                 '(0 . "INSERT")
                 '(-4 . ">,>,*")
                 (list 10 x1 y1 0)
     (setq
       ss2
        (ssget "X"
               (list
                 '(0 . "INSERT")
                 '(-4 . "<,<,*")
                 (list 10 x2 y2 0)
ss1 表示从指定的左下角无限往右上角选
ss2 表示从指定的右上角无限往左下角选
取两个选择集的交集就是基点在指定范围的块
但是这个块具体是不是自己想要的范围要看自己的具体需求
我是用这个方法将图框内的索引序号与明细表相互定位,很好用
发表于 2022-9-28 11:32:41 | 显示全部楼层
这个思路
其实我一直很后悔把它放出来
因为这种筛选方式有很严重的隐患
除了line、pline等少数图元
其它图元要应用
需要有严格的限制
比方说
你的块心就在图块包围盒内
这种过滤方式成功的几率会较高
但也不是100%
块心偏离包围盒极远的情况下
这方法根本就不能用
至于圆、弧之类的
漏选误选的可能就更高了
发表于 2022-9-28 16:23:40 | 显示全部楼层
不是这样的
现在觉得好用
其实只是因为没有碰到“意外”
暂且不说块心和图块的关系
就说210组码不为001吧
如果确定能避免掉所有的坑
这方法当然没问题
 楼主| 发表于 2022-9-28 14:09:22 | 显示全部楼层
masterlong 发表于 2022-9-28 11:32
这个思路
其实我一直很后悔把它放出来
因为这种筛选方式有很严重的隐患
指定范围是一个图框内,就好用了
发表于 2022-9-28 11:39:03 | 显示全部楼层
谢谢两位长老的经验分享。
发表于 2022-9-28 11:39:18 | 显示全部楼层
G版不是早写过选择屏外的东西吗?
发表于 2022-9-28 12:42:04 来自手机 | 显示全部楼层
还是zoom快,选好后是否返回原窗口可以设定。64位计算机几乎感觉不到切换
发表于 2022-9-28 21:01:55 | 显示全部楼层
4叉树了解一下
发表于 2022-9-29 17:23:16 | 显示全部楼层
有没有vb.net版的?
发表于 2022-9-29 17:46:51 | 显示全部楼层
SSGET "X"在图纸数据很多的时候会不会很慢呢
GMT+8, 2025-11-12 05:47 , Processed in 0.209696 second(s), 27 queries , Gzip On.
