- 积分
- 3765
- 明经币
- 个
- 注册时间
- 2018-8-7
- 在线时间
- 小时
- 威望
- 金钱
- 个
- 贡献
- 激情
发现一个AutoCAD官方的pdf,
里面对于形、字体自定义介绍很详细.不知道有没有中文版本的这个帮助文件啊?
Chapter 1 Basic Customization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Overview of Customization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Organize Program and Support Files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Overview of File Organization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Multiple Drawing Folders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Locate Customized Files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Locate Plot Style Files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Locate Plotter Files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Locate Support Files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Locate Drawing Template Files . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Locate Texture Files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Create Command Aliases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Create Command Aliases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Chapter 2 Custom Linetypes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Overview of Linetype Definitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Simple Custom Linetypes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Simple Custom Linetypes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Text in Custom Linetypes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Text in Custom Linetypes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Shapes in Custom Linetypes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Chapter 3 Custom Hatch Patterns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Overview of Hatch Pattern Definitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Overview of Hatch Pattern Definitions . . . . . . . . . . . . . . . 29
Hatch Patterns with Dashed Lines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Hatch Patterns with Dashed Lines . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Hatch Patterns with Multiple Lines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Hatch Patterns with Multiple Lines . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Chapter 4 User Interface Customization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Understand User Interface Customization . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Overview of the Customization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Customization Glossary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Customize Commands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Overview of Commands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Create, Edit, and Reuse Commands . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Create, Edit, and Reuse Commands . . . . . . . . . . . . . 38
Create Macros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Overview of Macros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Use Special Control Characters in Macros . . . . . . . . . . 42
Pause for User Input in Macros . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Provide International Support in Macros . . . . . . . . . . . 46
Use Built-in Commands in Macros . . . . . . . . . . . . . . 46
Repeat Commands in Macros . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Use Single Object Selection Mode in Macros . . . . . . . . . 47
Use Conditional Expressions in Macros . . . . . . . . . . . 47
Use AutoLISP in Macros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Control the Display of Command Items . . . . . . . . . . . . . . 50
Create Tooltips for Commands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Create and Manage Images for Commands . . . . . . . . . . . . . 51
Assign Images to a Command . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Customize User Interface Elements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Menus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Overview of Menus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Create and Manage Pull-down Menus . . . . . . . . . . . . 53
Tool Sets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Overview of Tool Sets and Tool Groups . . . . . . . . . . . 56
Create and Manage Tool Sets . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Chapter 6 Command Scripts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Create Command Scripts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Overview of Command Scripts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Overview of Command Scripts . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Run Scripts at Startup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Run Scripts at Startup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Chapter 7 Introduction to Programming Interfaces . . . . . . . . . . . . . 79
AutoLISP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Overview of AutoLISP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Use AutoLISP Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Automatically Load and Run AutoLISP Routines . . . . . . . . . . 82
Overview of AutoLISP Automatic Loading . . . . . . . . . . 82
The ACAD.LSP File . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
The ACADDOC.LSP File . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
The MNL File for an AutoLISP Menu . . . . . . . . . . . . . 85
Prevent AutoLISP Errors When Loading Startup Files . . . . 85
S::STARTUP Function: Postinitialization Execution . . . . . 86
ObjectARX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Overview of ObjectARX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Use ObjectARX Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Install and Uninstall Plug-In Applications . . . . . . . . . . . . . . . . 89
PackageContents.xml Format . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
ApplicationPackage Element . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
CompanyDetails Element . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Components Element . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Supported Locale Codes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Example of Basic .bundle Folder Structure . . . . . . . . . . . . 104
Example of Using Folders to Organize Components . . . . . . . 105
Chapter 8 Shapes and Shape Fonts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Overview of Shape Files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Overview of Shape Files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Create Shape Definition Files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Shape Descriptions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Vector Length and Direction Code . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Special Codes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Use Special Codes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Codes 0, 1, and 2: End of Shape and Draw Mode
Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Codes 3 and 4: Size Control . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Codes 5 and 6: Location Save/Restore . . . . . . . . . . . . 115
Code 7: Subshape . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Codes 8 and 9: X-Y Displacements . . . . . . . . . . . . . 116
Code 00A: Octant Arc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Code 00B: Fractional Arc . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Codes 00C and 00D: Bulge-Specified Arcs . . . . . . . . . . 119
Code 00E: Flag Vertical Text Command . . . . . . . . . . . 120
Text Font Descriptions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Sample Files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Extended Simplex Roman . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Extended Standard Font for UNICODE . . . . . . . . . . . 151
Big Font Descriptions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Define a Big Font . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Define an Extended Big Font File . . . . . . . . . . . . . . 172
Use Big Font Text in a Drawing . . . . . . . . . . . . . . . 178
Use a Big Font to Extend a Font . . . . . . . . . . . . . . . 179
Unicode Font Descriptions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Superscripts and Subscripts in SHX Files . . . . . . . . . . . . . 181
Superscripts and Subscripts in SHX Files . . . . . . . . . . 181
Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
