查看: 5202|回复: 15
[2023] AutoCAD 2023.1.1 Update 64-Bit
发表于 2022-9-29 09:28:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://up.autodesk.com/2023/ACD ... 2023.1.1_Update.exe
[color=var(--cr-secondary-text-color) ]https://up.autodesk.com/2022/ACD/007B72E4-8B2C-35A5-8816-1E5386A7BDF5/AutoCAD_2022.1.3_Update.exe
发表于 2022-10-10 19:27:30 | 显示全部楼层
更新了
激活没有失效……
发表于 2022-9-30 08:49:04 | 显示全部楼层
更新后怎么激活呢?找到方法了,用2023.1的硬破补丁就可以了
发表于 2022-9-29 12:59:28 | 显示全部楼层
AutoCAD 更新
2022 年 9 月 22 日
这些发行说明包含与该更新的安装和内容有关的重要信息。
重要信息 - AutoCAD 2023.1.1 Update 包含以前针对 AutoCAD 2023 发布的更新。
AutoCAD 2023 中的新增功能
应用更新
AutoCAD 更新可应用于 AutoCAD,包括作为独立应用程序安装的专用工具集以及 Autodesk Civil 3D 和 Autodesk Advance Steel。可以安装 AutoCAD 更新,以及下面所列产品及其所含服务的所有适用更新。
AutoCAD 2023
AutoCAD Architecture 2023 工具集
AutoCAD Electrical 2023 工具集
AutoCAD Map 3D 2023 工具集
AutoCAD Mechanical 2023 工具集
AutoCAD MEP 2023 工具集
AutoCAD Plant 3D 2023 工具集
Autodesk Advance Steel 2023
Autodesk Civil 3D 2023
在应用此最新修补程序后,“关于”框中的“产品版本”将显示为 T.153.0.0 AutoCAD 2023.1.1。对于 Autodesk Civil 3D 或 Autodesk Advance Steel 专业工具集,“构建基础版本”将显示为 T.153.0.0 AutoCAD 2023.1.1。
可用的更新
2023.1.1 Update
2023.1 Update
2023.0.1 Update
注意:无法卸载该 Update。要删除该 Update ,必须先卸载 AutoCAD,然后重新安装产品。
感谢您
我们要向发现这些问题并将其报告给我们的所有客户致以由衷的谢意。您的报告使我们能够提高产品质量。我们还要借此机会感谢您能继续使用我们的产品并就此版本提出宝贵意见。
顺祝商祺!
The Autodesk AutoCAD 产品团队
Copyright ©2022 Autodesk, Inc.
发表于 2022-9-29 10:45:04 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2022-9-29 11:13:44 | 显示全部楼层
更新得真快
发表于 2022-9-29 12:46:21 | 显示全部楼层
AutoCAD 2023 帮助 | 2023.1.1 Update | Autodesk  https://help.autodesk.com/view/A ... 23_1_1_FIXED_ISSUES
2023.1.1 Update
2022 年 9 月 22 日
修复的问题
Autodesk 信任中心
有关此更新中安全修补程序的最新信息,请参见“安全公告”。
通过客户错误报告实用程序报告的问题
我们从使用客户错误报告实用程序的客户处收到了有关问题的详细信息,这使我们能够识别并修复多个缺陷,包括以下方面:
常规
输入某些特殊 PDF 文件时发生偶然性崩溃。
在某些没有活动“布局”选项卡的特殊图形中缩放图形或启动“图层管理器”选项板时发生偶然性崩溃。
一般更新内容
修复了以下缺陷:
常规
对某些三维对象的 MASSPROP 命令和 API 访问现在会返回与 LIST 命令结果相同的值。
当尝试在机械图形和非机械图形之间复制对象时,“复制到剪贴板”现在会在 AutoCAD Mechanical 2023 中正确工作。
在 Autodesk Advance Steel 中,处于 GSF 模式下的对象现在可以使用 polygonEye(...) 方法绘制。
当操作系统设置使用非英语语言时,持续时间现在会在“性能分析器”中正确显示。
“打印”对话框中的自定义图纸尺寸顺序与旧版 AutoCAD 产品相同。
在某些特殊环境中,当在“材质浏览器”选项板中拖动列宽时,AutoCAD 现在可以正常工作。
发表于 2022-9-29 13:54:01 | 显示全部楼层
对我这低级用户,更不更新都一样。
发表于 2022-10-7 11:01:59 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!
发表于 2022-10-8 12:58:32 | 显示全部楼层
感谢分享最新更新
发表于 2022-10-9 15:28:52 | 显示全部楼层
已解决
更新失败是啥情况?
GMT+8, 2025-5-23 06:07 , Processed in 0.199366 second(s), 25 queries , Gzip On.
