查看: 3818|回复: 19
[源码] 【源码分享】顺序粘贴文本
发表于 2022-9-30 11:22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
该程序可以从剪贴板中获取一批文本,然后依次在cad中进行粘贴,并且有相应的提示信息,以提高制图效率。
如果在excel中复制2列文本,那么第一列为提示信息,第二列为粘贴信息;如果复制1列,则提示信息与粘贴信息相同。
参与人数 2明经币 +2 金钱 +5 收起 理由
xj6019 + 1 差我一个币,满百!记录一下!
tigcat + 1 + 5 很给力!
发表于 2022-9-30 17:51:01 | 显示全部楼层
这个程序厉害了
发表于 2022-10-4 00:44:48 | 显示全部楼层
20060510412 发表于 2022-10-3 23:27
属性值编辑应该有专门的插件,论坛中应该也有,可以搜索一下
的确是在论坛里找到了通过导入Excel更改属性值的插件,但是感觉还是不够简洁。版主这个操作就很简洁。如果通过复制粘贴也能实现批量替换的功能,那就更加的方便了。
 楼主| 发表于 2022-10-3 23:29:49 | 显示全部楼层
k1nger 发表于 2022-10-3 15:49
此程序求改进,要求功能,1、在CAD里选择对象可是以图块也可以是其它,选择集。2、对选择集内容进行顺预复 ...
我平时没有对块编辑文字的需求,所以就没有考虑这方面的功能,有时间了再改进一下。
发表于 2022-9-30 12:22:12 | 显示全部楼层
这波必须点赞支持
发表于 2022-9-30 13:39:06 | 显示全部楼层
感谢共享资料!
发表于 2022-9-30 13:53:07 | 显示全部楼层
感谢共享源码!!
发表于 2022-9-30 14:23:17 | 显示全部楼层
感谢共享源码!!
发表于 2022-9-30 15:20:25 来自手机 | 显示全部楼层
厉害,高人,感谢分享
发表于 2022-9-30 15:47:11 | 显示全部楼层
多谢分享源码,之前一直用一个exe的小程序,粘贴的时候需要进入文本的编辑状态才能连续粘贴,这个方便了好多啊。
发表于 2022-9-30 20:52:33 | 显示全部楼层
感谢分享源码!
发表于 2022-9-30 21:56:46 | 显示全部楼层
太厉害了,佩服
GMT+8, 2025-8-12 04:51 , Processed in 0.191818 second(s), 29 queries , Gzip On.
