查看: 3261|回复: 24
[函数] 一个速度很快又简洁的列表分段函数
发表于 2022-9-30 20:09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
分享一个速度很快又简洁的列表分段函数,不是我写的 网上找的 ,原作者不详。有没有比这个还快的?有的话请放上来对比下,谢谢!
;;Sub-function to group a list of items into a list of multiple lists, each of length N, e.g.
;(setq lst'(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12))
;(@group lst 3)返回((1 2 3)(4 5 6)(7 8 9)(10 11 12))
(defun @group (lst n / item new)
    (foreach element(reverse lst)
      (setq item(cons element item))
      (if(= (length item) n)
         (setq new (cons item new) item nil)
    new
很难比这个更快了估计。。。只是结果有点小问题  发表于 2022-10-7 18:39
tigcat + 1 很给力!
发表于 2022-10-7 18:03:13 | 显示全部楼层
tigcat 发表于 2022-10-7 17:47
我是运行后得到的结果。程序有个转置函数,从最后的元素开始满足。可以将cons换成list 与car组合。就不会 ...
我一直以来用的是while+repeat的,测试了下,速度确实比先reverse再foreach慢很多,综合了一下几个楼层的代码,得到代码如下,经测试,结果是正确的,速度还行吧,反正我要把我以前的换成下边这个了
  1. (defun divlst(lst n / l l2)
  2.   (if(< 0 n(length lst))
  3.     (progn
  4.       (repeat(rem(length(setq lst(reverse lst)))n)
  5.         (setq l(cons(car lst)l)lst(cdr lst)))
  6.       (and l(setq l2(cons l l2)l nil))
  7.       (foreach x lst
  8.         (if(=(length(setq l(cons x l)))n)
  9.           (setq l2(cons l l2)l nil)))
  10.       l2)
  11.     (list lst)))
从表头开始,多余的尾巴保持在最后
(DIVLST '(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13) 3)=>((1 2 3) (4 5 6) (7 8 9) (10 11 12) (13))
(DIVLST '(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12) 3)=>((1 2 3) (4 5 6) (7 8 9) (10 11 12))
例外情况处理
(DIVLST '(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13) 50)=>((1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13))
(DIVLST '(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13) -1)=>((1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13))
 楼主| 发表于 2022-10-8 08:24:20 | 显示全部楼层
wzg356 发表于 2022-10-7 16:33
改用mapcar还可以提高10~20%速度,以前全测过mapacar比repeat,foreach,while都快
针对本实例  经测试  少量数据时  foreach快些  但是如果将列表的数据长度加大比如10万个   再repeat100次   则是mapcar形式的运行稍微快点  这只是针对纯数字的  针对文本  点坐标数据  可能又不一样  需要多测试     但是套上mapcar    需要加上lambda临时函数 多了这些环节 总觉得没有foreach那么简洁  这是代码
(defun @group2(lst n / ITEM N NEW X)
(mapcar'(lambda(x)
            (setq item(cons x item))
  (reverse lst)
new
发表于 2022-9-30 21:31:17 | 显示全部楼层
这个函数有个缺点,(setq lst'(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11)),执行完后会丢失1 2。
我在网上找到另一个函数
;作者dexus
(defun pool (n lst / i rtn)
  (while lst
    (repeat (min n (length lst))
      (setq i (cons (car lst) i)
            lst (cdr lst))
    (setq rtn (cons (reverse i) rtn)
          i nil)
  (reverse rtn)
;作者lee-mac
(defun GroupByNum (lst num / rtn) (setq rtn nil)
  (if lst
    (cons (reverse
            (repeat num
                (setq rtn (cons (car lst) rtn) lst (cdr lst)) rtn)))
          (GroupByNum lst num))))
发表于 2022-9-30 21:35:08 | 显示全部楼层
不完善,不足分组的会舍弃,应该这样
  • ;;表分组----(一级)----
  • ;(setq lst'(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13))
  • ;(xl-div lst 3)返回((1 2 3)(4 5 6)(7 8 9)(10 11 12) (13))
  • (defun xl-div (lst x / item new)
  •   (foreach n (reverse lst)
  •     (setq item (cons n item))
  •     (if (= (length item) x)
  •       (setq new (cons item new) item nil)
  •   (setq new (cons item new))
  •   new
发表于 2022-9-30 21:51:31 | 显示全部楼层
尘缘一生 发表于 2022-9-30 21:35
不完善,不足分组的会舍弃,应该这样
3#楼返回值应该((1) (2 3 4) (5 6 7) (8 9 10) (11 12 13))是这样子。
 楼主| 发表于 2022-9-30 22:42:19 | 显示全部楼层
我在网上找到另一个函数
这两个代码也不错  不过还是没有我提供的那个快  重复十万次可以看相互差别
(setq stime (getvar "millisecs"));;计时起点
  (repeat 100000
  (@group lst 3)
(setq zsj(-(getvar "millisecs") stime))
 楼主| 发表于 2022-9-30 22:43:46 | 显示全部楼层
不完善,不足分组的会舍弃,应该这样
感谢你优化!
发表于 2022-10-1 12:04:25 | 显示全部楼层
;; 我分享一个递归法(包含两个函数)
;; [功能] 按照指定长度拆分表
;; (Split '(0 1 2 3 4 5 6 7 8 9) 4)
(defun Split (L N)
  (if L
    (cons (car (setq L (Break L N)))
          (Split (cadr L) N)
;; [功能] 将表在指定位置断开,并返回包含两个子表的表
;; (Break '(1 2.5 2.8 3.5 5 7 3 4 6) 4)
(defun Break (L N / *F* X)
  (defun *F* (L N)
    (if (setq X L)
      (if (/= N 0)
        (cons (car X) (*F* (cdr X) (1- N)))
  (list (*F* L N) X)
 楼主| 发表于 2022-10-1 12:17:54 | 显示全部楼层
caoyin 发表于 2022-10-1 12:04
;; 我分享一个递归法(包含两个函数)
感谢版主共享,节日快乐!
发表于 2022-10-1 12:34:46 | 显示全部楼层
guosheyang 发表于 2022-10-1 12:17
感谢版主共享,节日快乐!
节日快乐
发表于 2022-10-7 16:13:28 | 显示全部楼层
我在网上找到另一个函数
恩,不错,这个才是正确的。顶楼函数有问题,不要下。
GMT+8, 2025-2-19 06:16 , Processed in 0.177132 second(s), 31 queries , Gzip On.
