 - (defun c:tt ()
- (setvar "ORTHOMODE" 1);开启正交
- (setq pt1 (getpoint"\n指定第一点:"))
- (setq pt2 (getpoint pt1 "\n移动光标确定方向并输入距离:"))
- (if pt2
- (progn
- (setq ang (angle pt1 pt2))
- (setq d (distance pt1 pt2))
- (progn
- ;怎么搞能根据当前光标的位置、获取正交的方向
请教论坛内的各位大佬一个问题、就是getpoint可以用pt1加一个距离来确定第二点。
那有没有办法在我开启正交以后、不输入距离、直接空格、
就能得出当前光标相对于pt1的方向是0度还是90度等正交角度
