查看: 1487|回复: 13
[讨论] 求多维数组转5维数组的非递归方法
发表于 2022-10-3 14:22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友们  这个是根据caoyin版主的代码改的,列表按5个分组,用的是递归法,如果不用递归法的话,能否达到这个代码运行的速度,代码需要怎样组织? 谢谢!
;多维数组转5维数组
;(MD->5D (setq l'(1 4 7 10 13 16 19 24 33 46 3 6 9 12 15 18 21 67 43 78 2 5 8 11 14 17 20 76 78 99)))
(defun md->5d (L)
  (if (>(length L)5)
    (cons (list (car L)(cadr L)(caddr L)(cadddr L)(cadddr(cdr L)))
            (md->5d (cddddr(cdr L)))
    (list L)
;测试
(setq stime (getvar "millisecs"));;计时起点
  (repeat 100000
   (md->5d L)
(setq zsj(-(getvar "millisecs") stime))
发表于 2022-10-4 22:14:48 | 显示全部楼层
guosheyang 发表于 2022-10-4 19:03
tigcat朋友说的没错  当数据量大的时候(复制成6万个左右的数字) ,的确while循环的代码(caoyin版主的 ...
guosheyang大侠研究仔细,学习啦.晚上有点时间,我也试了试caoyin版主的代码,证实效率很高
(repeat 12 (setq L(append L L)));有122880数据
(defun tt (lst /)
  (while lst
    (setq lst2 (cons (list (car lst) (cadr lst) (caddr lst) (cadddr lst) (cadddr (cdr lst))) lst2)
          lst  (cddddr (cdr lst))
  (reverse lst2)
;(tt l)
;运行了好几次都在100ms以下,最快30ms,最慢91ms,平均值60ms左右。基本我的老爷机都是秒出结果
;;;;2#我写的也测试了一把
(defun tt(lst / )
(setq i 0 lst1 nil lst2 nil)
(repeat (/ (length l) 5)
  (repeat 5
    (setq lst1(cons (nth i l) lst1))
    (setq i (1+ i))
  (setq lst2 (cons (reverse lst1) lst2))
  (setq lst1 nil)
(reverse lst2)
;最后用时25188ms,好慢啊
;;;caoyin版主建议第一个reverse取消,用list组表,根据版主建议,改写2楼的代码
(defun tt(lst / )
    (setq lst1(list (car lst)(cadr lst)(caddr lst)(cadddr lst)(cadddr (cdr lst))))
  (setq lst2 (cons  lst1 lst2))
  (setq lst1 nil)
  (setq lst (cdr (cddddr lst)))
(reverse lst2)
;这个运行速度和版主的差不多啦.从25000ms提升到50ms左右,提升了499倍,当然我这代码简洁度差caoyin版主的可就多啦
;;;;楼主前些天发帖的代码我也试了试
(defun @group (lst n / item )
    (foreach element(reverse lst)
      (setq item(cons element item))
      (if(= (length item) n)
         (setq new (cons item new) item nil)
);结果在100ms-120ms之间,保持了极高的速率,并且是通用的。
;以上测试均默认维数n与表L的长度是整数倍关系。
发表于 2022-10-4 07:51:45 | 显示全部楼层
tigcat 发表于 2022-10-3 22:46
我觉得单纯的repeat10万次,不知道会不会失真。最好是找一组有10万个数据的表处理看看速度。另外有些程序 ...
递归的优点缺点都很明显:
优点:避免reverse,每一次reverse都是一次遍历。
  2楼的代码把第一个 reverse 换掉,
  改成car、cadr、caddr、cadddr、cadddr+cdr估计速度会提升一倍
缺点:递归有堆栈次数的限制,处理一般手动生成的数据没啥问题。如你5楼所说处理10万数据的表就行不通。
2楼代码改为下面的结构:
(defun tt (lst / lst2)
  (while lst
  (reverse lst2)
参与人数 2明经币 +2 金钱 +5 收起 理由
guosheyang + 1 很给力!
tigcat + 1 + 5 很给力!
 楼主| 发表于 2022-10-4 19:03:30 | 显示全部楼层
tigcat朋友说的没错  当数据量大的时候(复制成6万个左右的数字) ,的确while循环的代码(caoyin版主的那个)运行快得多   差不多80:1000
当我把数据复制成11万多时   递归的代码停摆了
发表于 2022-10-3 15:19:01 | 显示全部楼层
感觉跟前面的一样的啊,试了试caoyin版主的递归用时是这个的1/4,这个写得不好
(defun tt()
  (repeat 5
    (setq i (1+ i))
  (setq lst1 nil)
(reverse lst2)
 楼主| 发表于 2022-10-3 15:43:08 | 显示全部楼层
(defun tt()
(setq i 0 lst1 ...
嗯   就是看能否达到递归的那个速度?以前很多人不是说递归慢吗  好像还不完全是那样哈
发表于 2022-10-3 22:00:30 | 显示全部楼层
你对递归还不是很了解。
发表于 2022-10-3 22:46:47 | 显示全部楼层
mahuan1279 发表于 2022-10-3 22:00
你对递归还不是很了解。
我觉得单纯的repeat10万次,不知道会不会失真。最好是找一组有10万个数据的表处理看看速度。另外有些程序编译fas后跑得比编译前的lsp快。
楼主学习能力很强,看了caoyin版主的代码马上可以自己改写一个,佩服。
发表于 2022-10-4 08:59:51 | 显示全部楼层
caoyin 发表于 2022-10-4 07:51
递归的优点缺点都很明显:
  2楼的代码把第一个 reve ...
谢谢caoyin版主的指点,代码很简洁,学习啦!
 楼主| 发表于 2022-10-4 18:53:23 | 显示全部楼层
你对递归还不是很了解。
嗯  是的  递归平时用的不多
 楼主| 发表于 2022-10-4 18:54:25 | 显示全部楼层
递归的优点缺点都很明显:
  2楼的代码把第一个 reve ...
版主的这个代码运行够快了
GMT+8, 2025-5-16 00:07 , Processed in 0.206534 second(s), 28 queries , Gzip On.
