楼主: ynhh
[提问] 将空间自由曲线按弦长等分
发表于 2022-10-10 11:08:54 | 显示全部楼层
ynhh 发表于 2022-10-10 09:49
不知大师有没有兴趣试试看?
具体问题?
 楼主| 发表于 2022-10-10 12:12:53 | 显示全部楼层
就是这朋友  guosheyang   图中介绍达到的效果
就是把三维样条曲线或多段线
按弦长相同
把曲线按指定数量等分或按指定弦长等分
谢谢,可能有点复杂
发表于 2022-10-10 12:28:55 | 显示全部楼层
就是把三维样条曲线或多段线
可能会存在多解。比如都是N等分,但一组弦长短些,另一组弦长长些。
 楼主| 发表于 2022-10-10 12:31:54 | 显示全部楼层
在指定弦长时,按手工画圆求交点,应是很准的,当然曲线最终会有点余长是正常的
按等分数求弦长,我还想不出方法的
谢谢你的关注
发表于 2022-10-10 12:44:04 | 显示全部楼层
按等分数求弦长,我还 ...
按等分数可能会有多解,因为弦长没有指定,且依次走的多半是折线。
 楼主| 发表于 2022-10-10 14:58:00 | 显示全部楼层
可能您考虑的更多
我水平差不好意思
那能不能按指定弦长
编写一下试试
能针对三维样条曲线或三维多段线的就好了
谢谢您
GMT+8, 2025-12-18 05:12 , Processed in 0.137946 second(s), 20 queries , Gzip On.
