查看: 2035|回复: 0
[资源] 2022.3 Update
发表于 2022-10-13 21:29:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
2022.3 Update
https://up1.autodesk.com/2022/ACDMAC/92790BC8-D9C3-424C-9E4F-17918AF802DB/AutoCAD_Mac_2022.3_Update_Combo.dmg
2022 年 10 月 12 日
2022.3 Update 修复了与 macOS 13 Ventura 的兼容性问题,并改进了用户体验和产品的整体稳定性。它还提高了某些领域的安全性。
2022.2 Update 包含在此 2022.3 Update 中。
Autodesk 信任中心
有关此更新中的安全修复的最新信息,请参见以下“安全公告”:
修复的问题[td]
macOS Ventura 兼容性
在动态输入模式下键入的第一个字符不显示。
一些警报显示在父对话框后面,例如只读、替换等。
[td]
稳定性
在块库中搜索时,有时会发生崩溃。
输入 PDF 文件时,有时会发生崩溃。
附着图像文件时,有时会发生崩溃。
[td]
其他
无法打开某些特殊的 dxf 文件。
提高了使用触控板时的动态观察方向一致性。(不在 LT 中)
修复了本地化版本中截断的字符串。
GMT+8, 2025-9-7 04:29 , Processed in 0.167389 second(s), 22 queries , Gzip On.
