查看: 16453|回复: 81
【S】填充拉伸_V7.4---替代CAD原拉伸命令!
发表于 2022-10-14 17:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
很好用的拉伸工具,也来接力~。原帖在这里:http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=181607&page=15&extra=#pid928859
因改动较大,且原帖楼层太多了,所以另开一个帖子,方便各位朋友下载。
如果大家有在这个基础上改动,也请发出来互相学习。后续有问题或者更新我也在这里发布。
两个有意思的函数:
  1. ;收集给定实体之后产生的所有实体
  2. (defun K:NewSS_After (elast / en SS)
  3.   (if elast
  4.     (progn
  5.       (setq SS (ssadd))
  6.       (setq en (entnext elast))
  7.       (while en
  8.         (if
  9.           (not (member (cdr (assoc 0 (entget en))) '("ATTRIB" "VERTEX" "SEQEND")))
  10.           (setq SS (ssadd en SS))
  11.         )
  12.         (setq en (entnext en))
  13.       )
  14.       SS
  15.     )
  16.   )
  17. )
  18. [code=lisp]
  19. ;获取框选对象时的选择集UCS选框坐标(右上和左下,忽略Z值)
  20. (defun K:GetSSUCSBox (SS / OriLst x xx)
  21.   (mapcar
  22.     '(lambda (xx)
  23.       (setq OriLst
  24.               (mapcar
  25.                 '(lambda (xx)
  26.                   (trans
  27.                     (list  (car (cadr xx)) (cadr (cadr xx))  0.0)
  28.                     0 1
  29.                   )
  30.                 )
  31.                 (cdr xx)
  32.               )
  33.       );UCS
  34.       (list
  35.         (apply 'mapcar (cons 'max OriLst))
  36.         (apply 'mapcar (cons 'min OriLst))
  37.       );取右上和左下
  38.     )
  39.     (vl-remove-if-not
  40.       '(lambda(x) (< (car x) 0))
  41.         (ssnamex SS)
  42.     )
  43.   )
  44. )
参与人数 3明经币 +3 收起 理由
414249149 + 1 很给力!
coolhys + 1 希望能改一下,带关联的填充忽略掉。。影响.
sammy + 1 为楼主的钻研精神和共享精神点赞
本帖被以下淘专辑推荐:
 楼主| 发表于 2023-7-5 10:24:10 | 显示全部楼层
2023备用楼
20230717_v7.4
1-修复外部参照拉伸出错
20230705_v7.2
1-重构改写程序,加了不少注释。变量名称也更易懂,方便大家后续改写。
2-修复UCS下会拉伸错误的情况。
3-拉伸框忽略Z值。
发表于 2022-10-15 12:51:46 | 显示全部楼层
xj6019 发表于 2022-10-14 20:56
我试了一下 ctrl+z还是不行  这难道是个不治之症吗,之前其他情况也研究过  没搞定
不过现在的版本,边界 ...
2020测试 ctrl+z不行,但是原贴原版没有这个问题
15日上午的新版本已经修复了
回复 支持 1 反对 1
 楼主| 发表于 2022-10-15 11:02:48 | 显示全部楼层
ljfzx 发表于 2022-10-15 09:17
有个问题 一直都有 就是如果有文字或者标注在填充边界的时候,填充考虑孤岛避让。拉伸填充的时候,填充会溢 ...
这个插件拉伸时会生成边界,拉伸后再删除就会解除填充关联。正常在CAD中解除关联再拉伸也会这样,我也不知道咋改,期待后面有大佬来解疑吧。
发表于 2023-2-15 08:33:28 | 显示全部楼层
优秀,原来的最近使用不了,看看这个!
发表于 2022-10-14 17:37:16 | 显示全部楼层
为钻研精神点赞
发表于 2022-10-14 20:56:06 | 显示全部楼层
不过现在的版本,边界线已经不会回来了,图层不行  图层会回来
 楼主| 发表于 2022-10-14 22:19:15 | 显示全部楼层
不过现在的版本,边界 ...
我在CAD2014上按你说的步骤测试了没问题啊。你的CAD版本是多少啊?
发表于 2022-10-14 22:28:23 | 显示全部楼层
为钻研精神点赞
发表于 2022-10-14 23:13:22 | 显示全部楼层
同xj6019大佬
2023版本
发表于 2022-10-15 09:17:27 | 显示全部楼层
有个问题 一直都有 就是如果有文字或者标注在填充边界的时候,填充考虑孤岛避让。拉伸填充的时候,填充会溢出边界。
 楼主| 发表于 2022-10-15 10:55:11 | 显示全部楼层
lxl217114 发表于 2022-10-14 23:13
同xj6019大佬
2023版本
我用2018测试了一下确实会有这个问题。已经修复了,麻烦您再看一下
确实好了,感谢修复  发表于 2022-10-15 11:05
GMT+8, 2025-12-17 10:28 , Processed in 0.181946 second(s), 29 queries , Gzip On.
