查看: 6191|回复: 20
关于套料(源码)
发表于 2022-10-21 12:49:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到优秀的帖子,我这个人禁不住的痒痒,虽然我是画图纸的,基本用不上套料,也想弄它一弄。
技术出自链接如下:
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... hlight=%CC%D7%C1%CF
这么优秀的帖子,怎么没有后续发展呢?
我数学不好,算法我可办不了,希望大家研究下去吧。
链接:https://pan.baidu.com/s/175tXhf3N2Qj3qcfYEeExuw
提取码:2b38
老板,这个lsp貌似没有执行命令。可否完善一下  发表于 2023-3-21 09:19
发表于 2022-10-21 15:38:10 | 显示全部楼层
我是这行业的人员。
对此有研究,但是不会写代码。
套料,也不是非要把利用率用到99%才是最好的。
而是要方便机器的切割。提高容错率,避免报废的情况发生。
有这么几个名词,【共边】【镜像】【相同零件的间距】【不同零件的间距】【板材边缘间距】,只要控制好这5个变量,那么才能做出好的排版。
另外,还要能识别单一零件得数量,链接里面的兄弟,已经做到了这个功能。不然一个零件200个,难道要复制200份吗,太麻烦。
排版的密密麻麻一点间距不留的,那一定是失败的,因为那样根本无法投入实际生产。
嗯,关于共边这个,是不是你意思,这两个零件是没有间隙的?  发表于 2022-10-21 22:45
 楼主| 发表于 2022-10-21 22:37:36 | 显示全部楼层
Grgogo 发表于 2022-10-21 15:45
目前来说,这个软件,所排版的结果,还算勉强能用。不足之处也有
比如不能区分两种零件得间距。
可别说,不同零件,加以继续开发,倒是不难,就是根据一种零件,设置它的边距,这样一种种设置完后,再计算它之包容盒+边距的一半,设置完,进入。。。。。
这样就是按种类、数量、它的具体参数,一起进入排版,
原代码,考虑的是一一有这些零件的图了,一起进入的,这样子,很有启发。
  • ;;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!零件部分
  •   (princ (slmsg "\n 选择套料零件:" "\n 選擇套料零件:" "\n Select Nested Parts:"))
  •   (setq ss (ssget))
  •   (repeat (setq n (sslength ss))
  •     (setq nam (ssname ss (setq n (1- n))))
  •     (setq plis (e-box4 nam t))
  •     (setq maxp (mapcar '+ (caddr plis) (list ljj ljj)))
  •     (setq minp (mapcar '- (car plis) (list ljj ljj)))
  •     (mapcar 'set '(a h) (mapcar '- maxp minp))
  •     (setq lst (cons (list (list (en2obj nam)) minp (max a h) (min a h) (if (>= a h) t nil)) lst))
  •   (setq sumare (apply '+ (mapcar '(lambda (x) (* (caddr x) (cadddr x))) lst))) ;计算矩形框总面积
  •   (setq lst  (vl-sort lst '(lambda (a b) (> (caddr a) (caddr b))))) ;按照最长边长度对零件矩形框排序
  •   (if ent0 (entdel ent0))
也就是扩容这段代码,对LJJ的研究,还可以分为左右上下4个,再加镜像与否,做完,构建 LST。。。。。,原代码已经考虑是否旋转了,可以借鉴这个思路。
发表于 2022-10-21 13:50:55 | 显示全部楼层
你那个源码是什么,不能直接使用吗
发表于 2022-10-21 14:18:41 | 显示全部楼层
从图示上看应该是先拟合成矩形,然后按矩形套料。
发表于 2022-10-21 15:29:51 | 显示全部楼层
大佬太谦虚了~
发表于 2022-10-21 15:45:01 | 显示全部楼层
比如不能区分两种零件得间距。
不能根据所选择的零件自动计算出最合适的板材尺寸。
不能识别零件得数量。
不能镜像对称排版。
发表于 2022-10-21 16:27:05 | 显示全部楼层
比如不能区分两种零件得间距。
你这个是正版还是PJ版
发表于 2022-10-21 16:29:12 | 显示全部楼层
套料不是有专用的软件吗
发表于 2022-10-21 17:08:56 | 显示全部楼层
zm880928 发表于 2022-10-21 16:27
你这个是正版还是PJ版
pj的,一个网友给我的
GMT+8, 2025-5-25 00:17 , Processed in 0.202530 second(s), 26 queries , Gzip On.
