查看: 1736|回复: 10
[提问] GENISO.shx字体bug
发表于 2022-10-21 17:50:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现一个GENISO.shx字体bug
把GENISO字体的内容改为 "ĨŨũξ" ,CAD直接崩溃
发表于 2022-10-21 21:21:32 | 显示全部楼层
搜了一下,我没有这个字体
发表于 2022-10-22 11:34:20 | 显示全部楼层
不存在这个问题。平台:Windows11 工作站版,AutoCAD2023
 楼主| 发表于 2022-10-24 15:25:27 | 显示全部楼层
GENISO.shx 是CAD自带的字体啊.
发表于 2022-10-25 08:42:24 | 显示全部楼层
试了下,CAD2012,好像并不会那样崩溃
 楼主| 发表于 2022-10-25 10:32:22 | 显示全部楼层
复制dwg中"" 范围内的文字.这个贴子上的字符已经转码了.
发表于 2022-10-25 15:30:33 | 显示全部楼层
文件里面改了,并不会。CAD2020
发表于 2022-10-26 08:16:40 | 显示全部楼层
下载了附件,试了下。确实会让CAD直接退出。CAD2012
发表于 2022-10-26 08:21:53 | 显示全部楼层
但是如果完全新建一个图,新建一个文字样式为GENISO,字体选择GENISO,用TEXT来写字,再把字替换成为ĨŨũξ,CAD并不会崩溃,唯一的可能解释就是DWG文件本事就有问题。下载附件,用附件试,是会崩溃。如果把附件中的内容CTRL+C,CTRL+V到新建的DWG中,也会崩溃。应该是图的问题
 楼主| 发表于 2022-10-26 09:31:25 | 显示全部楼层
andyhua 发表于 2022-10-26 08:21
但是如果完全新建一个图,新建一个文字样式为GENISO,字体选择GENISO,用TEXT来写字,再把字替换成为Ĩ ...
不是dwg的问题.你随便找个cad版本.新建一个图,新建一个文字样式为GENISO,字体选择GENISO,用TEXT来写字 文字内容复制文本文件中的一样崩溃.
GMT+8, 2025-5-15 11:01 , Processed in 0.172162 second(s), 25 queries , Gzip On.
