查看: 1819|回复: 7
[提问] 请问,如何实现迷你工具中的点标房间面积功能
发表于 2022-10-23 08:51:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计时需要统计每个房间的面积,但房间从制图上看不是一个封闭区域,怎么实现类似于迷你工具下面这个点标房间面积的功能?
命令: MINI_POINT_AREA
免费谜你iMini工具29周年版<V8.1.18>,版权属于Mai.C.Y<QQ:509157557>
当前标注单位为[平方米]。
[亩(B)/公顷(C)/平方米(M)/小数点数(X)-3]点标面积:<回车框选,选取封闭域内一点,自动封闭门窗洞>
当前标注单位为[平方米]。
[亩(B)/公顷(C)/平方米(M)/小数点数(X)-3]点标面积:<回车退出,选取封闭域内一点,自动封闭门窗洞>
发表于 2022-10-23 14:49:49 | 显示全部楼层
既然用了天正对象,天正建筑软件就自身带了各种算量的命令。面积查询 TSpArea 可直接标注各房间名称面积等,包括建筑面积等。
发表于 2022-10-23 16:27:07 | 显示全部楼层
这个不难,很好写
 楼主| 发表于 2022-10-23 18:57:47 | 显示全部楼层
zj20190405 发表于 2022-10-23 16:27
这个不难,很好写
盼赐教-----
发表于 2022-10-26 17:01:15 | 显示全部楼层
同求,谢谢!qq502339125
发表于 2022-10-26 23:57:05 | 显示全部楼层
如果门的开口可以不管的话
直接点选里面的空间就形成封闭、然后计算面积,这样子满方便的
 楼主| 发表于 2022-10-27 06:57:03 | 显示全部楼层
p-3-ianlcc 发表于 2022-10-26 23:57
如果门的开口可以不管的话
恩,但是计算地面面积的时候门那块也要计入的
发表于 2023-1-5 10:59:22 | 显示全部楼层
请教楼主解决了吗
GMT+8, 2025-11-13 04:28 , Processed in 0.161187 second(s), 26 queries , Gzip On.
