查看: 2339|回复: 10
[源码] 图块归入0层
发表于 2022-10-27 19:39:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
图块归入0层.lsp
发表于 2022-10-27 23:59:13 | 显示全部楼层
正好最近在学习Visual Lisp,练习一下~
  1. (defun C:B2L (/ Doc LayLst Old_Cmd Lst1)
  2.   (vl-load-com)
  3.   (setq Old_Cmd (getvar "cmdecho"))(setvar "cmdecho" 0)
  4.   (setq Doc    (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
  5.         LayLst (vla-get-layers Doc)
  6.   )
  7.   (vla-startundomark Doc) ;记录编组
  8.     (vlax-for e LayLst
  9.       (if (= (vla-get-lock e) :vlax-true)
  10.         (progn
  11.           (setq LokLst (cons (vla-get-name e) LokLst))
  12.           (vla-put-lock e :vlax-false)
  13.         )
  14.       )
  15.     );临时解锁图层
  16.     (setq Lst1 nil)
  17.     (vlax-for blk (vla-get-blocks Doc)
  18.       (vlax-for obj blk
  19.         (if (= (vla-get-objectname obj) "AcDbBlockReference")
  20.           (setq Lst1 (cons obj Lst1))
  21.         )
  22.       )
  23.       (if Lst1 (foreach obj Lst1 (vla-put-layer obj "0")))
  24.     )
  25.     (if LokLst ;恢复图层状态
  26.       (foreach e LokLst
  27.         (vla-put-lock (vla-item LayLst e) :vlax-true)
  28.         (setq LokLst nil)
  29.       )
  30.     )
  31.     ;(vla-regen Doc :vlax-true)
  32.   (vla-endundomark Doc) ;结束编组
  33.   (princ "\n——★★★ 图块已移动到0图层 ★★★——")
  34.   (command "redraw")(setvar "cmdecho" Old_Cmd)(princ)
  35. )
USER2128 + 1 赞一个!
发表于 2022-10-29 13:11:07 | 显示全部楼层
!!!!不容易  不容易!!!!!!!
4年多了  楼主首次发了点广告以外的东西了
发表于 2022-10-28 08:22:24 来自手机 | 显示全部楼层
挻牛,感谢分享
发表于 2022-10-28 10:45:58 | 显示全部楼层
挻牛,感谢分享
发表于 2022-10-29 13:09:23 | 显示全部楼层
大佬高产了
发表于 2024-7-2 13:15:13 | 显示全部楼层
感谢作者的分享!
发表于 2024-7-2 13:51:00 | 显示全部楼层
块内也改至0层,就更好了
GMT+8, 2025-5-10 20:48 , Processed in 0.207627 second(s), 28 queries , Gzip On.
