查看: 1825|回复: 9
[提问] 如何获取块编辑器的块名
发表于 2022-10-29 14:40:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,用lisp或者vlisp获取块编辑器的块名
发表于 2022-10-29 16:32:57 | 显示全部楼层
先选择图元,获取块名的信息,然后在用COMMAND打开块编辑器,对这个块编辑不就行了吗?为什么一定要在编辑器里获取呢?
发表于 2022-10-29 16:44:09 | 显示全部楼层
vla-get-EffectiveName 不就是块名吗 和块编辑器有什么关系
 楼主| 发表于 2022-10-31 14:33:48 | 显示全部楼层
楼上两位说的方法我会 只想在这种情况下得到块名
发表于 2022-10-31 14:54:21 | 显示全部楼层
(getvar "REFEDITNAME")
 楼主| 发表于 2022-10-31 15:59:45 | 显示全部楼层
这个方法只有在位编辑的时候好使  进去块编辑器就没办法得到了
发表于 2022-11-4 09:10:15 | 显示全部楼层
一个变通的办法是,首先进行 “在位编辑(refedit)” ,这样的话就能获得块名,然后再切入到“块编辑(blockedit)” 刚才获得的块名就能用了。
一个国外的讨论贴,最后得到的结论似乎也是这样。
https://forums.autodesk.com/t5/v ... %20BEDIT%2C%20while,A%20Top%20Secret%20Command%20for%20Editing%20Your%20Blocks
贴子最后说:
Ok i think i have an idea how to make this work but i still need to retrieve some information while in the block editor. I can make it work if i can get the list of visibility states and the current visibility state. I dont know if the information is available while in block editor. Any help would be greatly appreciated. Thanks
黄明儒黄工帮我写过一个程序,似乎就是这样变通的。
http://bbs.mjtd.com/thread-176128-1-1.html
发表于 2022-11-4 14:10:41 | 显示全部楼层
从当前块编辑器内任选一个进入块编辑时就有的原图块中的实体,提取句柄。然后遍历块表内图块,找到包含该句柄的图块,提取块名。
要提高遍历效率,可以增加判断块内元素数量大于当前块编辑器内实体总数,以及标志实体的位置特征,防止相同实体用于多个块记录。
 楼主| 发表于 2022-11-5 10:46:51 | 显示全部楼层
似乎没有太好的办法  我想弄一个历遍所有图元的程序  遇到块编辑更改块内图元属性  现在无法得知是还在这个块中还是跳出到其他块定义了  现在的笨方法是吧所有子图元添加扩展信息 通过读取扩展信息确定在哪个块定义中  挺费劲 所以看看有没有变通的方法
发表于 2022-11-5 20:29:31 | 显示全部楼层
CAD不支持同时进入多个块编辑器,同一时间只可能有一个活动的块编辑器。如果是程序调用的bedit命令,进入时就需要指出快名,这时候保存快名就是了。至于是否处于块编辑器状态,可以直接通过系统变量判定。
GMT+8, 2025-5-15 05:52 , Processed in 0.219492 second(s), 27 queries , Gzip On.
