查看: 22120|回复: 108
[经验] 将hztxt.shx补充了一些生僻字
发表于 2022-11-3 23:31:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
闲来没事,把用了20年的HZTXT.SHX补充了几个汉字“崁、鹍、璟、瑄、赟、焜、珣、镕、彧...“发给大家共享。
有条件的朋友,试试ShpEdit软件能否运行?这几年,在几台电脑上,一直不能正常运行这个软件,包括Windows10平台和Windows11平台。
因为Shpedit用不起来,我使用的是ET工具中的形制作工具,生成64*64点,然后并入字库。希望朋友们在这里集中生僻字,空闲时帮助入库。
现在是碰到没有的生僻字,随手造一个,入库,几分钟的时间。
又更新了一下,新增几个汉字,修正了堆栈溢出的Bug。
又补充了几个汉字,发现了一个输入“㎡”的好方法,直接占用原来的编码,用拼音输入即可,入库后效果还不错;不过没有“m3”的输入方法,因为输入法中就是组合输入的两个字符。
应要求,对原字库中“进、洁、婧”进行了调整,增补了“滘、孖”等
2023.12.21,应网友晨光的要求,补充"浥"
2025.6.7 应网友ppl_x_001的要求,补充"洑“
目前该字库共收录了7065个汉字或字符,可能也是目前最全的字库。更新日期2025.6.7
参与人数 2明经币 +2 收起 理由
ucuc2003 + 1 竟然研究的这么深了,我的玉皇大帝
AndyWang + 1 赞一个!
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2022-11-4 09:19:05 来自手机 | 显示全部楼层
建议楼主出一期Shx如何修改文字,增加文字的教程,这方面的资源很少
 楼主| 发表于 2022-11-9 15:14:00 | 显示全部楼层
lostbalance 发表于 2022-11-9 14:49
那可能你没遇到过这方面的麻烦。我见过一个字库版次造成的问题,就非常麻烦。
前几年,公司建数字化系统 ...
计算机制图,一定要有良好的绘图习惯和行之有效的规章制度。如果有规定不严格执行,就会出现字宽、字高不统一、有些字符不正常显示等问题。
感谢你的工作!用了20年,终于知道了作者...  发表于 2022-11-9 19:56
发表于 2022-11-6 20:24:25 | 显示全部楼层
我用的ET工具中的形制作后,将代码并入字库,会出现重叠现象。
不知楼主是如何解决这一问题?还往楼主不吝赐教,感谢!
解决了重叠的问题,添字会很快。
我用ET构造的“赟”字形文件代码如下,加入之后complie编译的shx字体文件会出现虫死额现象。
*55891,292
4,59,4,17,3,215,3,5,002,9,(73,27),(0,0),001,9,(15,-9),(8,-6),(3,-5),(0,0),002,9,(-31,41),(0,0),001,9,(-3,-13),(-7,-13),
(-9,-9),(-17,-9),(0,0),002,9,(15,51),(0,0),001,9,(46,6),(-2,2),(-2,-12),(-1,-22),(-1,5),(1,7),(0,0),002,9,(-43,21),(0,0),
001,9,(2,-7),(0,-29),(-1,4),(1,6),(0,0),002,9,(4,28),(0,0),001,9,(4,-1),(-1,1),(33,11),(0,0),002,9,(-27,15),(0,0),001,
9,(4,-2),(-3,0),(2,-21),(0,0),002,9,(8,32),(0,0),001,9,(4,-2),(-1,1),(1,-27),(0,0),002,9,(-1,14),(0,0),001,9,(12,2),(0,0),
002,9,(-4,45),(0,0),001,9,(3,-2),(1,-15),(2,-9),(1,-7),(3,-7),(1,-7),(7,-12),(9,-8),(4,-3),(1,14),(-2,-14),(0,0),002,9,
(-18,60),(0,0),001,9,(6,-4),(0,-3),(0,0),002,9,(-37,0),(0,0),001,9,(15,2),(0,0),002,9,(-46,-18),(0,0),001,9,(8,-7),(11,-13),
(2,-4),(0,0),002,9,(-5,28),(0,0),001,9,(0,-1),(-6,-15),(-5,-9),(-13,-13),(0,0),002,9,(32,37),(0,0),001,9,(57,7),(-2,1),
(-6,-2),(0,0),002,9,(-79,-6),(0,0),001,9,(31,5),(0,0),002,9,(-18,15),(0,0),001,9,(1,0),(5,-9),(0,0),002,9,(-45,-113),(0,0),
001,4,5,4,215,3,17,3,59,0
发表于 2022-11-4 09:31:25 | 显示全部楼层
我前段时间弄了一个,可以参考一下
http://bbs.mjtd.com/thread-186226-1-1.html
发表于 2022-11-4 09:42:11 | 显示全部楼层
支持楼主,加字是个大工程
发表于 2022-11-4 09:57:42 | 显示全部楼层
个人建议,自定义的取个新名字,不要用原来同样名字,否则同样文件名但是内容不同到处流传会带来混乱。
 楼主| 发表于 2022-11-4 12:06:56 | 显示全部楼层
szhorse 发表于 2022-11-4 09:31
我前段时间弄了一个,可以参考一下
这位朋友,ShpEdit一直就运行不起来,只要一打开,CPU就占用100%,不知道怎么回事。
我这里 Win10_pro_x64 可以正常使用 ShpEdit  发表于 2022-11-9 19:53
 楼主| 发表于 2022-11-4 12:10:58 | 显示全部楼层
这个,我认为没有必要:首先,新增补的汉字不影响原来已有的汉字;其次,本来AutoCAD的基本字库并不算复杂,都是我们各自为政,搞得现在各种字形充斥。在1993年前后,我们曾和建科院联合搞了个国家建议性标准,最后也是不了了之。
你的说法我完全认同  发表于 2022-11-12 08:32
发表于 2022-11-4 13:43:03 | 显示全部楼层
wharan 发表于 2022-11-4 12:10
这个,我认为没有必要:首先,新增补的汉字不影响原来已有的汉字;其次,本来AutoCAD的基本字库并不算复 ...
其实要是各大厂的字体能统一就好了,拼各自软件的优势就行,别搞些不利于行业进步的限制。
早上我还跟e2002大佬说呢:
国内几个大的软件厂家是各自为政
我发现探索者和盈建科、pkpm小字体的钢筋符号编码都不一致,只有%%130 - %%132是一致的
GMT+8, 2025-11-29 13:18 , Processed in 0.201192 second(s), 32 queries , Gzip On.
