查看: 3233|回复: 11
删除文件,代替vl-file-delete
发表于 2022-11-7 09:20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • ;删除文件(只读与否均删除)--------(一级)------
  • ;(sl:del-fil "D:\\简历.docx")
  • (defun sl:del-fil (file / fso oFile att ent ss)
  •   (vl-catch-all-apply
  •     (function
  •       (lambda ()
  •         (if (= (vl-file-delete file) nil)
  •           (progn
  •             (setq fso (vlax-create-object "Scripting.FilesystemObject"))
  •             (setq oFile (vlax-invoke fso 'GetFile File));易报错(发生意外),原因尚不清楚
  •             (setq att (logand 1 (vlax-get-property oFile 'Attributes)))
  •             (if (/= att 0) (vlax-put-property oFile 'Attributes 0))
  •             (setq fildir (vl-filename-directory file))
  •             (setq ss (vl-directory-files fildir (strcat (vl-filename-base file) (vl-filename-extension file)) 0))
  •             (foreach ent ss
  •               (vlax-invoke fso "deletefile" (strcat fildir "\\" ent) :vlax-false)
  •             (vlax-release-object oFile)
  •             (vlax-release-object fso)
参与人数 3明经币 +3 收起 理由
USER2128 + 1 赞一个!
tigcat + 1 很给力!
kucha007 + 1 赞一个!
发表于 2022-11-8 08:56:38 | 显示全部楼层
使用的是文件系统对象。
发表于 2022-11-8 09:07:57 来自手机 | 显示全部楼层
收藏备用,感谢分享!
发表于 2022-11-8 12:38:13 | 显示全部楼层
加载后提示 输入的列表有缺陷
 楼主| 发表于 2022-11-8 17:37:41 | 显示全部楼层
sunny_8848 发表于 2022-11-8 12:38
加载后提示 输入的列表有缺陷
不会吧。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2022-11-8 20:09:37 | 显示全部楼层
谢谢帮忙上传
发表于 2022-11-9 07:55:18 | 显示全部楼层
加载后出现错误: no function definition: SL:del-FIL,不好意思我删除了一个;
我总结了一下,有4个办法 http://bbs.mjtd.com/thread-186014-1-1.html  发表于 2024-9-2 16:39
GMT+8, 2025-5-24 17:55 , Processed in 0.173413 second(s), 24 queries , Gzip On.
