查看: 1593|回复: 11
[提问] 【已解决,可删帖】求助:怎么用lisp写数学上的mod求余函数?
发表于 2022-11-7 14:02:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
(rem (- 100 150) 200) 返回的是-50,这与mod函数返回结果 150不一样,请问怎么用lisp写数学上的求余函数?
论坛的好处就是知识积累,问题解决了,就留着给后来人参考,而不需要删帖。  发表于 2022-11-8 09:09
发表于 2022-11-7 14:07:03 | 显示全部楼层
(rem 200 (- 100 150))???
 楼主| 发表于 2022-11-7 14:37:40 | 显示全部楼层
不对。返回值为0。
发表于 2022-11-7 15:23:31 | 显示全部楼层
(rem 200(-  150 100))
发表于 2022-11-7 15:30:42 | 显示全部楼层
cchessbd 发表于 2022-11-7 14:37
不对。返回值为0。
mod函数是一个求余函数,其格式为: mod(nExp1,nExp2),即是两个数值表达式作除法运算后的余数。特别注意:在EXCEL中,MOD函数是用于返回两数相除的余数,返回结果的符号与除数(divisor)的符号相同。
你希望结果是多少呀?
发表于 2022-11-7 15:49:14 | 显示全部楼层
不能整除且同号时  取被除数本身   异号不能整除时   取二者之和    好像是这样   Excel的算法和CAD的有点区别
发表于 2022-11-7 16:00:00 | 显示全部楼层
(defun mod(n1 n2)
(if(<(abs n1)(abs n2))
   (if(/= n1 0)
     (if(>(* n1 n2)0)
        n1
       (+ n1 n2)
     0
   ( if(>(* n1 n2)0)
       (rem n1 n2)
       (*(if(minusp n2)-1 1)(-(abs n2)(rem(abs n1)(abs n2))))
有点繁琐  哪位帮忙优化下
发表于 2022-11-7 17:47:21 | 显示全部楼层
我理解这应该就是 lisp和excel 对异号求余的理解不一致造成的吧,我试了下,excel 应该是以被除数的符号为准,而 CAD以除数符号为准。
(defun mod (n1 n2)
    (setq m (rem n1 n2))
    (if (< (* n1 n2) 0)
        (+ m n2)
        m
8楼写的代码好像不太对,n1>n2 就不讨论了吗?
简单一些,正常求余,如果异号,那余数加上被除数就可以了。
发表于 2022-11-7 18:25:29 | 显示全部楼层
ytianxia 发表于 2022-11-7 17:47
我理解这应该就是 lisp和excel 对异号求余的理解不一致造成的吧,我试了下,excel 应该是以被除数的符号为 ...
n1>n2也考虑   只是搞复杂了   你这个简单明了
GMT+8, 2025-5-15 08:19 , Processed in 0.171203 second(s), 26 queries , Gzip On.
