查看: 1715|回复: 7
[提问] 关于CAD的填充唠叨!
发表于 2022-11-8 12:10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
真的受不了CAD的填充方式了,
CAD的填充对话框是不会记忆各系统变量的!
例如 HPANNOTATIVE 它不保存在文件当中,也不保存在注册表。直接就是不保存
但是 工具选项版 是一个 “超级棒” 的选择,
你可以先自由预设各种样式,然后选一种,去图中点一下就完事了!
问题是就在于他只能点,不能选择对象,就给个菜单允许选择对象不行吗!!!
就是吐槽一下,而这个肯定是无法通过插件解决的,只能自动桌子自己动手。
不知道大家平时都是如何高效使用填充的?
发表于 2022-11-8 13:51:37 | 显示全部楼层
刚刚做了一个填充的。哈哈哈哈,论坛里面有,
 楼主| 发表于 2022-11-8 13:56:40 | 显示全部楼层
没找到,发个链接可以吗
发表于 2022-11-8 14:39:40 | 显示全部楼层
如何理解填充注释性?有什么作用?
 楼主| 发表于 2022-11-8 15:04:53 | 显示全部楼层
mokson 发表于 2022-11-8 14:39
如何理解填充注释性?有什么作用?
和标注的注释性一样呀。对于模型空间出图方便。
例如你定义的填充两条线间距是3毫米,你希望任何比例下填充体现在图纸上的间距都是3毫米。
那么就开启注释性,进行填充的时候会根据这个1:1的比例自动乘以1:20的出图比例进行放大。
发表于 2022-11-8 15:35:15 | 显示全部楼层
似乎明白了,多谢指点。
发表于 2022-11-8 21:44:50 | 显示全部楼层
不好意思,我以为是说h命令的填充窗口。
我一般用的是2006,2008,但是选择填充有问题,还是点选的准一点。
发表于 2022-11-9 00:00:39 | 显示全部楼层
你常用的填充样式和比例难道不是固定的?附加一个比例动态调整!
GMT+8, 2025-8-23 07:52 , Processed in 0.179894 second(s), 24 queries , Gzip On.
