查看: 646|回复: 3
[提问] 一个奇怪的问题
发表于 2022-11-9 09:29:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
写了一段选择对象改图层的指令,再运行的时候出了奇怪的问题。先打开cad,从cad里选择打开命令打开图纸后运行错误,有部分对象未选择到,未执行命令。如果不打开cad,直接双击图形文件打开,指令运行正常,无任何问题。非常奇怪。cad版本为2010,操作系统为win7。但在另一台机器上又全部正常,实在搞不懂了。大家有没有遇到类似的情况?又怎么解决的。
指令都是类似如下的:(if   (setq s7 (ssget "X"  '((0 . "*TEXT"))))  (vl-cmdf "chprop" s7 "" "c" "BYLAYER" "lt" "BYLAYER" "la" MDTLAYER-07 "lw" "BYLAYER" ""))
MDTLAYER-07是变量。在程序开头统一设置的几个图层变量。  发表于 2022-11-10 07:37
MDTLAYER-07 是变量?  发表于 2022-11-9 23:30
发表于 2022-11-9 09:35:20 | 显示全部楼层
vl-cmdf 函数在执行 AutoCAD 命令之前评估所有提供的参数,如果在参数评估期间检测到错误,则不会执行 AutoCAD 命令。
vl-cmdf改成command再试试?
GMT+8, 2025-5-15 10:47 , Processed in 0.181490 second(s), 26 queries , Gzip On.
