查看: 1201|回复: 6
[提问] 请教怎么打开DWG文件的上一级文件夹下的子文件夹(有点绕有图示意)
发表于 2022-11-9 17:29:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
10明经币
(defun c:dk () (prinC "打开当前图档所在的文件夹")
  (if (= (getvar "dwgtitled") 0)
    (alert "请先保存文件")
    (startapp (strcat "explorer /select, " (getvar "dwgprefix") (getvar "dwgname") ", /e"))
  ) (princ))
这是现在用的打开当前的文件LISP(也是明经淘的)
麻烦老大们出手一下
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
方案1 获取当前目录str ,从str尾巴开始 查到str的第一个“\“ 然后 再获取 这个"\"之前的字符串。再组合心得文件夹“04.pdf“ 方案2 获取当前目录str ,按“\”分割为表,去除最后一个元素,再转变为str 加上“04.pdf“
发表于 2022-11-9 17:29:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-10 00:38:13 | 显示全部楼层
muwind 发表于 2022-11-9 21:47
方案1 获取当前目录str ,从str尾巴开始 查到str的第一个“\“ 然后 再获取 这个"\"之前的字符串。再组合心 ...
感谢指导
 楼主| 发表于 2022-11-10 00:39:25 | 显示全部楼层
(DEFUN C:dk ()
(vlax-invoke
  (vlax-create-object "Shell.Application")
  'open
  "G:\\BaiduYunDownload\\C"
 楼主| 发表于 2022-11-10 00:45:58 | 显示全部楼层
(command ".Shell" "explorer.exe \042G:\\BaiduYunDownload\\C\042")
 楼主| 发表于 2022-11-12 01:55:42 | 显示全部楼层
;;这是文件目录;;D:\工作目录-xuhb\2022年项目\2022.09.15XXXXX办公\1_Current_工作进程图纸\01.CAD\01.平面图
(defun c:pdf (/ s a ab ac)
  (setq a (getvar "dwgprefix")) ;_取得当前文档路径
  (setq ab "01.CAD")
  (setq ac "04.PDF")
  (setq nPos(vl-string-search ab a))
  (setq XPath (strcat (substr a 1 nPos) ac));保留前面
  (vl-load-com)
  (setq s (vlax-create-object "shell.application"))
  (vlax-invoke s 'open XPath)
  (vlax-release-object s)
(prinC "打开项目PDF文件夹")
(princ))
在论坛里搜了个遍,终于拼出来一个。感谢muwind思路
 楼主| 发表于 2022-11-19 02:04:45 | 显示全部楼层
已经解决了,感谢
GMT+8, 2025-8-23 05:33 , Processed in 0.159253 second(s), 25 queries , Gzip On.
