查看: 4340|回复: 20
[提问] 求助各位大神批量倒圆角功能
发表于 2022-11-13 16:36:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
6明经币
各位大神,请问一下有没有批量倒多边形圆角的功能,论坛找了一圈没有找到,不知道是不是自己漏了
批量多边形倒圆角:
1.输入倒圆角角度:(带记忆功能)
2.框选需要倒角的多边形:
完成
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
基本没戏  发表于 2022-11-14 14:19
xj6019 + 1 赞一个!
发表于 2022-11-14 08:46:30 | 显示全部楼层
什么叫倒圆角的角度?
 楼主| 发表于 2022-11-14 09:23:55 | 显示全部楼层
fan_zh 发表于 2022-11-14 08:46
什么叫倒圆角的角度?
就是圆角半径,我表达有误
xj6019 + 1 淡定
发表于 2022-11-14 13:54:35 | 显示全部楼层
FILLET 空格 p 空格。基本是这样,加个ssget和循环处理就行了。
(defun c:tt (/ ss en n fa)
  (setq ss(ssget )
fa(getdist "\n输入倒圆角半径: "))
         (setvar "FilletRAD" fa)
  (setq n 0)
  (repeat (sslength ss)
    (setq en (ssname ss n))
                   (command ".FILLET"  "p" en)
    (setq n (+ 1 n))
 楼主| 发表于 2022-11-14 20:02:20 | 显示全部楼层
,谢谢大神
 楼主| 发表于 2022-11-14 20:03:23 | 显示全部楼层
唉,实现不了就算了,是我异想天开了
发表于 2022-11-14 21:19:41 | 显示全部楼层
dwg下载看了一下,只能说这图真够垃圾的
 楼主| 发表于 2022-11-14 21:39:16 | 显示全部楼层
设计给的图,要么只能两个点倒一下,两个点倒一下角,要么就自己描了
你这图炸开后,每个角上竟然是变态的三小段散线,里面还掺杂的圆弧,称为垃圾不为过,肯定是什么垃圾软件直接导出来的,如果没多少,开发插件的时间就手动搞完了,这破玩意写起来,够费姥姥的,超级费劲,没人捣鼓  发表于 2022-11-14 21:50
 楼主| 发表于 2022-11-14 22:18:06 | 显示全部楼层
内容多哦,一个广州的大规划
发表于 2022-11-15 10:25:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-13 04:16 , Processed in 0.170217 second(s), 24 queries , Gzip On.
