查看: 8686|回复: 44
【BB】快速建块_v1.6/最小外接矩形/选择集中心
发表于 2022-11-13 21:55:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
在明经看到有人发帖问如何快速建块,手痒也折腾了一下,加了while可以循环选对象建块:http://bbs.mjtd.com/thread-186618-1-1.html
之后为了更快就想到也许可以求选择集中心点作为基点,就在论坛上翻了一下,原来已经有人这样做过了:http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=178210&highlight=%BF%EC%CB%D9%2B%BF%E9
但这个插件不能在一秒内连续建块,而且最大边界框的算法在选择集较大的时候可能会出问题。选对象的时候也没有加while,批量建块速度不算快,于是我查了一下,找到了另外几个最大边界框的算法,但最后还是用lee-mac的
https://www.cadforum.cz/en/get-center-point-of-a-group-of-selected-objects-tip12403
http://www.lee-mac.com/ssboundingbox.html
;获取实体最小外接矩形的WCS坐标,来自G版:
  1. (defun K:GetMinBox (en / p1 p2 p3 p4)
  2.   (if
  3.     (not
  4.       (vl-catch-all-error-p
  5.         (vl-catch-all-apply 'vla-GetBoundingBox
  6.             (list (vlax-ename->vla-object en) 'p1 'p3)
  7.         )
  8.       )
  9.     );没有捕获错误
  10.     (progn
  11.       (setq p1 (vlax-safearray->list p1)
  12.             p3 (vlax-safearray->list p3)
  13.             p2 (list (car p1) (cadr p3) (caddr p1))
  14.             p4 (list (car p3) (cadr p1) (caddr p1))
  15.       )
  16.       (if (= "SPLINE" (cdr (assoc 0 (entget en))))
  17.         (progn
  18.           (setq lst (mapcar
  19.                       '(lambda (a b)
  20.                          (vlax-curve-getClosestPointToProjection en a b t)
  21.                        )
  22.                       (list p1 p2 p3 p4)
  23.                       '((1.0 0 0) (0 -1.0 0) (-1.0 0 0) (0 1.0 0))
  24.                     )
  25.           )
  26.           (list
  27.             (apply 'mapcar (cons 'min lst))
  28.             (apply 'mapcar (cons 'max lst))
  29.           )
  30.         )
  31.         (list p1 p3)
  32.       )
  33.     )
  34.   )
  35. )
;选择集最小外接矩形中心点:
  1. (defun K:GetCenter (ss / i Lst MinPt MaxPt)
  2.     (repeat (setq i (sslength ss))
  3.       (setq Lst (K:GetMinBox (ssname ss (setq i (1- i)))))
  4.       (setq
  5.           MinPt (mapcar 'min (car Lst) (cond (MinPt)((car Lst))))
  6.           MaxPt (mapcar 'max (cadr Lst) (cond (MaxPt)((cadr Lst))))
  7.       )
  8.     );获取选择集最小外接矩形的WCS坐标
  9.     (if (and MinPt MaxPt)
  10.       (mapcar
  11.         '(lambda (a b) (/ (+ a b) 2.0))
  12.         MinPt
  13.         MaxPt
  14.       )
  15.     )
  16. )
;根据当前时间制作块名,避免跨文件块名重复:月$日时年-分秒:大概这种感觉:L$18Q22-4421
(1秒内建多个块导致块名重复就直接加数字后缀,完整逻辑见源码)
  1. (defun K:GetBlkNam (/ K:GetTime i pre Bnam)
  2.     (defun K:GetTime (/ Old_Dim time yr mn dy hr mt sc)
  3.         (setq Old_Dim (getvar "dimzin"))
  4.         (setvar "dimzin" 0)
  5.         (setq time (rtos (getvar "cdate") 2 20))
  6.         (setq yr (substr time 3 2))
  7.         (setq mn (chr (+ 65 (read (substr time 5 2)))));转大写字母
  8.         (setq dy (substr time 7 2))
  9.         (setq hr (chr (+ 65 (read (substr time 10 2)))));转大写字母
  10.         (setq mt (substr time 12 2))
  11.         (setq sc (substr time 14 2))
  12.         (setvar "dimzin" Old_Dim)
  13.         (strcat mn "$" dy hr yr "-" mt sc )
  14.
  15.     )
  16.     (setq i 0)
  17.     (setq pre (K:GetTime));前缀
  18.     (setq Bnam Pre)
  19.     (while (tblsearch "BLOCK" Bnam)
  20.       (setq Bnam (strcat pre "-" (itoa (setq i (1+ i)))))
  21.     );查找块名避免重复
  22.     Bnam
  23. )
;选择对象后可以通过关键词S,决定建好的块要不要放零图层(默认放当前图层)。主要代码是这两句:
  1. (setq *ent* (entget (entlast)))
  2. (entmod  (subst (cons 8 "0") (assoc 8 *ent*) *ent*))
参与人数 1明经币 +1 金钱 +10 收起 理由
酷酷提 + 1 + 10 很给力!
 楼主| 发表于 2022-11-14 10:24:26 | 显示全部楼层
想更快的话可以把选择集改为一次性选择,缺点是容易误选或者选不全
  1. (setq ss (ssget ":L"));选择未锁定的对象,可连续多选,回车确认
  2. (setq ss (ssget ":S"));单一选择集,只能选一次
块基点也可以改成这样,未指定时基点才使用选择集中心点:
  1. (setq pt (getpoint "\n→请选择块基点[回车使用选择集中心点]:"))
  2. (if pt
  3.     (setq pt (trans pt 1 0))
  4.     (setq pt (K:GetCenter ss))
  5. )
 楼主| 发表于 2023-2-9 00:11:36 | 显示全部楼层
LUX1125 发表于 2023-2-8 20:57
能在块里面快速建块吗?
块编辑器里面不能用block命令建块。建议你用粘贴为块
发表于 2022-11-13 22:03:49 | 显示全部楼层
用这个getboundingbox 函数的,毕竟需要对每一个实体,都要处理的。因为不想对全部实体处理,我也进行了探索,暂时我是这么用的。对于选择集大于10000的,我采取挖去中间,处理外围。
  • ;返回最大外型两对角点的表 -----(一级)-------------
  • (defun get-box (ss / len ss1 len1 ptlis pp dis ang pt1 pt2 objlst boxlst minlst maxlst enam obj)
  •   (defun get-ssbox (ss) ;返回集最大外框两对角点的表
  •     (setq len (sslength ss))
  •     (cond
  •       ((< len 500)
  •         (setq ptlis (getpt ss 50));求点表
  •         (setq ptlis (graham-scan ptlis)) ;高飞鸟
  •         (if (<= (det (car ptlis) (cadr ptlis) (caddr ptlis)) 0.0)
  •           (setq ptlis (reverse ptlis))
  •         (setq pp (car (minarearectangle ptlis)));高飞鸟
  •         (setq ptlis (get-extents pp))
  •       ((and (>= len 500) (< len 10000))
  •         (setq objlst (ssget->vla-list ss))
  •         (setq boxlst (mapcar 'get-enbox objlst))
  •         (setq minlst (mapcar 'car boxlst))
  •         (setq maxlst (mapcar 'cadr boxlst))
  •         (setq ptlis (list (apply 'mapcar (cons 'min minlst)) (apply 'mapcar (cons 'max maxlst))))
  •       ((>= len 10000)
  •         (command "_zoom" "_object" ss "")
  •         (setq pp (sl_pm2pt))
  •         (setq pt1 (car pp) pt2 (cadr pp))
  •         (setq dis (distance pt1 pt2) ang (angle pt1 pt2) pt1 (polar pt1 ang (* 0.2 dis)) pt2 (polar pt1 ang (* 0.6 dis)))
  •         (setq ss1 (ssget "W" pt1 pt2))
  •         (setq ss1 (ssdiff ss ss1) len1 (sslength ss1))
  •         (if (< len1 10000)
  •           (get-ssbox ss1)
  •           (progn
  •             (command "_zoom" "_object" ss1 "")
  •             (setq ptlis (list (car pp) (cadr pp)))
  •         (command "_zoom" "_p")
  •   ;;返回对象最大外框两对角点的表---------
  •   (defun get-enbox (nam)
  •     (if (= (type nam) 'ENAME) (setq obj (en2obj nam)))
  •     (vla-getboundingbox obj 'Minp 'Maxp)
  •     (setq ptlis (mapcar 'vlax-safearray->list (list Minp Maxp)))
  •   ;返回点表最大外框两对角点的表
  •   (defun get-extents (lst)
  •     (setq ptlis (list (apply 'mapcar (cons 'min lst)) (apply 'mapcar (cons 'max lst))))
  •   (cond
  •     ((= (type ss) 'PICKSET) (get-ssbox ss))  ;集
  •     ((= (type ss) 'ENAME) (get-enbox ss))    ;图元
  •     ((= (type ss) 'LIST) (get-extents ss))   ;点表
  •     (t nil)
  •   ptlis
  • ;; 选择集中心点--ss 选择集----(一级)----------
  • (defun ssmpt (ss / ptn p5 num)
  •   (setq num (sslength ss))
  •   (if (< num 100)
  •     (setq ptn (get-box ss) p5 (sl:mid (car ptn) (cadr ptn)))
  •     (progn
  •       (setq p5 (getvar "viewctr"))
  •   p5
我整合的太多,无法发全。
赞,有时间认真学习一下!  发表于 2022-11-13 22:05
 楼主| 发表于 2023-1-4 11:13:08 | 显示全部楼层
aws 发表于 2023-1-4 09:57
你好,我意思呢,是想提取左下角和右上角的两个坐标点,所以就把后面半截省略了,但是代码跑不起来,不知 ...
把斜杆后面的lst1和lst2删掉不就行了?
  1. (defun K:GetCenter (ss / i obj llp urp)
  3.         (setq obj (vlax-ename->vla-object (ssname ss (setq i (1- i)))))
  4.         (if (and (vlax-method-applicable-p obj 'getboundingbox)
  5.                 (not (vl-catch-all-error-p
  6.                         (vl-catch-all-apply 'vla-getboundingbox (list obj 'llp 'urp)))
  7.                 )
  8.             )
  9.             (setq ls1 (mapcar 'min (vlax-safearray->list llp) (cond (ls1) ((vlax-safearray->list llp))))
  10.                   ls2 (mapcar 'max (vlax-safearray->list urp) (cond (ls2) ((vlax-safearray->list urp))))
  11.             )
  12.         )
  13.     );获取对象最大矩形边界框左下角和右上角的WCS坐标
  14. )
发表于 2022-11-14 07:48:22 | 显示全部楼层
我只能在一旁默默地观赏大佬们表演技术活!~~
发表于 2022-11-14 08:08:24 | 显示全部楼层
厉害了,我滴哥
发表于 2022-11-14 08:37:16 | 显示全部楼层
楼主高产了,感谢。
发表于 2022-11-14 10:51:47 | 显示全部楼层
全是科技,全是狠活
发表于 2022-11-14 20:46:09 | 显示全部楼层
楼主高产了,感谢。
发表于 2022-11-19 16:33:12 | 显示全部楼层
【BB】快速建块,并移至0图层.lsp
是我用过最符合批量建块操作逻辑的插件了
只是感觉命名规则有点乱
要是按照正常拼读顺序就最好了
比如说这样
K-2022-11-19-16-37-53
发表于 2022-11-19 18:20:56 来自手机 | 显示全部楼层
太强了啊,这里遍地都是大佬
GMT+8, 2025-5-24 15:50 , Processed in 0.209087 second(s), 32 queries , Gzip On.
