查看: 1234|回复: 3
[提问] 请教如何生成文字居中的属性块
发表于 2022-11-14 14:00:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前有一个生成属性块的子函数,可以正常运行,但是只能生成左对齐的文字。
现在想增加一个文字对齐的参数,从而可以生成各种对齐方式。
目前对于文字对齐一头雾水,请高手帮忙指点一二。
  1. ;;说明:制作并插入属性块
  2. ;;参数:name_block:块对象名称
  3. ;;参数:list_tagstring:属性块标签文本,可以支持多个,如(list "tagstring1" "tagstring2")
  4. ;;参数:list_textstring:属性块标签值,可以支持多个,与tagstring相对应,如(list "textstring2" "textstring2"),默认显示的是最后一个string。
  5. ;;参数:list_coordinate:块引用坐标,例如(list 0 0 0)
  6. ;;参数:textHeight:字体高度,如2.5
  7. ;;参数:TextStyle:字体样式,如"FSDB"
  8. ;;参数:TextWidthScale:字体的宽度因子,如0.75
  9. ;;返回:生成的属性块引用图元名
  10. ;;示例:(block_att_make "name" (list "name" "name1") (list "构造图" "构造图2") (list 0 0 0) 2.5 "FSDB" 0.75)
  11. (defun block_att_make(name_block list_tagstring list_textstring list_coordinate textHeight TextStyle TextWidthScale )
  12.   (entmake (list
  13.              '(0 . "block")
  14.              (cons 2 name_block)       ;图块名
  15.              '(70 . 2)                 ;块具有非固定属性定义
  16.              '(10 0.0 0.0 0.0))        ;基点
  17.   );block定义
  18.   (entmake '((0 . "ENDBLK")));结束标志
  19.
  20.   (entmake (list '(0 . "INSERT")
  21.              '(66 . 1)
  22.              (cons 2 name_block)
  23.              (append (list 10) list_coordinate)  ;插入点
  24.              '(41 . 500.0)
  25.              '(42 . 500.0)
  26.              '(43 . 500.0)
  27.            )
  28.   )
  29.   (mapcar
  30.     '(lambda(a b)
  31.        (entmake
  32.          (list
  33.            '(0 . "ATTRIB")
  34.            '(100 . "AcDbEntity")
  35.            '(100 . "AcDbText")
  36.            (append (list 10) list_coordinate)    ;插入点
  37.            ;'(10 0.0 0.0 0.0)
  38.            (cons 40 textHeight)      ;字体高度
  39.            (cons 7 TextStyle)        ;字体样式
  40.            (cons 41 TextWidthScale)      ;字体宽度因子
  41.            (cons 1 b)    ;tagValue
  42.            '(100 . "AcDbAttribute")
  43.            (cons 2 a)    ;tagstring
  44.            '(70 . 0);(70 . 1)属性字不可见  (70 . 0)属性字可见
  45.
  46.          )
  47.        )
  48.      )
  49.     list_tagstring
  50.     list_textstring
  51.   )
  52.
  53.   (entmake '((0 . "SEQEND")))
  54.   (entlast)
  55. )
 楼主| 发表于 2022-11-14 14:05:40 | 显示全部楼层
我发了个悬赏贴,请版主将此贴删除吧
发表于 2022-11-15 15:24:35 | 显示全部楼层
DXF组码中:
72和73非常重要,专门用来设定对齐方式
默认是72=0,73=0
需要注意的是,不管72,73如何设置,10和11的组码最好一致,这样生成的文本才受控制。
发表于 2022-11-15 22:58:58 | 显示全部楼层
查下组码,应该不难解决
GMT+8, 2025-4-30 16:06 , Processed in 0.181114 second(s), 25 queries , Gzip On.
