查看: 1050|回复: 5
[提问] 难题求教!碰到一个无法被复制的视口
发表于 2022-11-15 19:19:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
2明经币
今天遇到一个奇怪的情况、就是被裁剪后的视口、无法用代码复制了、
以下是我的代码、求教各位大神有没有其他方法复制这个视口、
附件中已上传样图、感谢大家
  1. (defun c:tt ()
  2.   (setq ss (ssget '((0 . "VIEWPORT"))))
  3.   (setq pct (getpoint "\n指定第一点:"))
  4.   (setq pct3 (getpoint pct"\n指定第二点:"))
  5.   (command-s "copy" ss "" pct pct3)
  6. )
  7. (princ)
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
 楼主| 发表于 2022-11-16 07:16:42 | 显示全部楼层
顶一下、有没有大神知道啊、复制移动都不行
发表于 2022-11-16 07:52:19 | 显示全部楼层
应该可以是有多个视口,ss 只是一个选择集,复制时并没有指定具体到哪个视口。
 楼主| 发表于 2022-11-16 08:02:01 | 显示全部楼层
不是这个问题、是我附件里面的这个视口比较特殊、这个视口是裁剪过的视口、如果没裁剪是可以直接复制的、但是裁剪后的就复制不动、不知道啥原因
发表于 2022-11-18 11:52:48 | 显示全部楼层
裁剪后的视口,还有一个多段线,你没有把多段线一并复制吧
 楼主| 发表于 2022-11-18 13:29:50 | 显示全部楼层
我是先选择在复制的、现在已经找到方法了、确实和多段线有一定关系
GMT+8, 2025-8-23 05:33 , Processed in 0.156181 second(s), 24 queries , Gzip On.
