查看: 2228|回复: 5
断面方量计算(Cass文件) 小工具
发表于 2022-11-16 08:49:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
wVsDrawProject-ISS介绍
wVsDrawProject项目的bug反馈页面
软件架构
    - [x] C# 支持完善
    支持平台:
    - [x] AutoCAD2020
    - [ ] 浩辰GsCAD
    - [ ] 中望ZwCad
    #### 介绍
    本代码库中的部分代码来自于 OpenClass[[地址](https://gitee.com/wangafeiblogs/open-class)]
    ## 功能说明
    本软件免费使用,每个安装包一个星期自动过期
    如需更新,请到QQ群:529711940下载最新版本。
    如有需求可联系本人定制开发,QQ:1504187115
    本软件包含功能(2022年11月13日)
    本软件用途:根据用户提供的桩号进行断面线绘制,根据断面线找到相交的等高线或离散点形成的三角网提取输出cass断面文件,然后根据提取到的自然和设计cass断面文件生成并绘制断面,同步生成断面计算书。
    ## 一、定桩号
    1. 选择一条曲线
    2. 指定桩号开始基点
    3. 回车 桩号增大
    4. 命令结束完成桩号定义
    ## 二、绘制断面线
    1. 选桩号线
    2. 设定左右侧宽度
    3. 指定布置方式
       1. 单个布置
       2. 批量布置
    4. 拖动预览桩号,点击完成布置。
    ## 三、生成cass文件
    1. 选桩号线
    2. 选择 样例实体(等高线、离散点、有z值图块)
    3. 指定cass文件目录,输入名称确定完成输出
    4. 接着选择 另一个样例实体,比如 第一次选择的是 设计线、第二次可以选择 自然线。
    ## 四、输出断面图,输出计算书
    1. 弹出界面,指定设计cass、自然cass文件目录
    2. 确定后,会在当前图的坐标原点绘制断面(有图框、有网格、有桩号标记,后期增加设置界面)
    3. 同时指定 计算书的输出目录和文件名称
    4. 完成 计算出输出后会弹出Excel(电脑上需要安装完整版的Office Excel 否则会报异常)
发表于 2023-5-14 13:10:58 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2022-11-17 07:23:20 | 显示全部楼层
感谢大神分享感谢大神分享
发表于 2023-5-23 19:12:55 | 显示全部楼层
终于可以发言了。哈哈。。下载插件。
发表于 2023-6-27 09:50:11 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
GMT+8, 2025-5-11 23:58 , Processed in 0.192526 second(s), 24 queries , Gzip On.
