查看: 1883|回复: 3
[源码] bind2xref```已绑定图块还原为参照
发表于 2022-11-16 21:29:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
;;设计过程中,可能会误操作将外部参照进行了绑定,等发现时,已无法undo
;;以下程序的作用,用于将bind还原为xref
;;程序默认前提
;;----绑定图块未炸开
;;----原始xref的外部dwg存在,且为无路径模式引用(采用相对或绝对路径引用的同学,可自行修改相关代码)
;;----原始xref与外部dwg同名(不同名时,需要一个指定配对的操作,有需要的同学可自行添加相关代码)
若有公共函数缺失的,烦请说一下
lsp文件里的(setvar "clayer" tmp)这一句多了一个括号,要删掉
补充遗漏的两个公共函数
;999公共函数
;;字符串列表采用分隔符连接成字符串——————本函数未加入错误判别 a.strlist是否表 b.表中元素是否都为字符串 c.ken是否字符串
(defun list2str( strlist ken / str )
(setq str (car strlist))
(foreach x (cdr strlist)
  (setq str (strcat str ken x))
str
;999公共函数
;;选择集转为图元列表
(defun ss2list ( ss / n i elist )
(cond
  ((null ss) NIL)
  ((and (= (type ss) 'Pickset) (null (sslength ss)))
    NIL
  ((= (type ss) 'Pickset)
   (setq n  (sslength ss)
     i n
     elist '()
   (repeat n
    (setq i (1- i))
    ;;如果没有这个if,那么选择集中被删除的图元,也会被加入到列表之中————但是极其偶尔也有可能,图元不存在但是能entget(遇到过一次,原因不明,或许是CAD的BUG)
    (if (entget (ssname ss i))
     (setq elist (cons (ssname ss i) elist))
   elist
  ((= (type ss) 'ename)
   (list ss)
  ((= (type ss) 'list)
   (vl-remove-if-not ''((x) (and (= (type x) 'ename) (entget x))) ss)
  ( T NIL )
参与人数 2明经币 +2 收起 理由
bssurvey + 1 赞一个!
ssyfeng + 1 赞一个!
 楼主| 发表于 2022-11-16 21:44:31 | 显示全部楼层
刚想到的
这个程序其实还应该要考虑
对裁剪bind图块的还原
有点啰嗦
先不管它吧
发表于 2022-11-17 15:12:52 | 显示全部楼层
谢谢分享。这句(setvar "clayer" tmp)) 多了个最后的括号。另外缺少 LIST2STR和SS2LIST 函数。
masterlong + 1 感谢提醒
发表于 2024-7-27 23:37:21 | 显示全部楼层
最后更新的麻烦发一下  谢谢
GMT+8, 2025-10-19 04:27 , Processed in 0.168290 second(s), 27 queries , Gzip On.
