查看: 1125|回复: 2
[讨论] 这段话是什么意思?不明白
发表于 2022-11-18 08:02:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些人在 AutoCAD 2013 中使用 DCL 文件时遇到问题。他们的 unicode 字符(西里尔文、希腊文等)未正确显示。默认情况下,DCL 文件以ANSI 格式保存,其中字符取决于所使用的代码页。在以前的版本中,显示 DCL 对话框时的字符集选择基于操作系统设置,而在新版本中,它基于 AutoCAD 的语言版本。这种行为变化很可能会恢复。
为避免此问题,您可以将 DCL 文件更新为UTF-8 格式,该格式不依赖于代码页、产品语言版本或操作系统设置。
注意:UTF-8 DCL 文件只能从 AutoCAD 2013 开始使用。
要使您的 DCL 文件使用 UTF-8 格式,只需在记事本中打开它,然后在另存为对话框中将编码设置为UTF-8。请注意,Visual Lisp 编辑器无法正确显示 UTF-8 文件,因此您必须在 Unicode 兼容的编辑器(如记事本)中编辑这些文件。
发表于 2022-11-18 08:23:50 | 显示全部楼层
用utf-8的格式打开文本文件,如果用ansic打开,中文会乱码
发表于 2022-11-18 10:08:04 | 显示全部楼层
UTF-8和ANSI/UNICODE编码不一样,只有英文字符(ASCII小于255)是一样的,其他的字符解码不一样,不能被正确识别。
为了兼容性,最好使用老的UNICODE,全都支持。
GMT+8, 2025-2-22 05:40 , Processed in 0.150783 second(s), 25 queries , Gzip On.
