查看: 1335|回复: 7
[提问] 请问CAD表格Table中单元格对齐方式如何设置
发表于 2022-11-22 03:48:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题同上,只找到(vla-setcelltype TABLE 1 0 1)这个函数,不知道如何用?
另外有其他关于Table当面的函数介绍的请指点赐教,多谢了,
还有,我在布局中用vla-AddTable函数插入的表格为什么不在布局中显示,反而跑到模型空间里了,如何让插入的表格插入在当前空间,多谢各位大神指点!
发表于 2022-11-22 09:18:06 | 显示全部楼层
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... C%BE%D6%BF%D5%BC%E4
Table  要么看VBA,要么搜索CAD帮助
发表于 2022-11-22 16:07:08 | 显示全部楼层
这里应该可以查到你需要的东西,例子仅供参考:
https://help.autodesk.com/cloudhelp/2019/CHS/AutoCAD-ActiveX-Reference/files/index.htm
  1. (defun c:TT (/ INSPT MYSPACE TABLE CellRow CellCols)
  2.   ;https://help.autodesk.com/view/OARX/2018/ENU/?guid=GUID-A5A767A8-98D0-40B4-89D1-1F0E5AC52EB7
  3.   ;创建表格并且设置插入点
  4.   (setq INSPT (getpoint "\n→请选择表格插入点: "))
  5.   (if (/= 0 (getvar "tilemode"))
  6.     (setq  MYSPACE (vla-get-modelspace(vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
  7.     (setq  MYSPACE (vla-get-paperspace(vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
  8.   )
  9.   (setq TABLE (vla-addtable MYSPACE (vlax-3d-point INSPT) 17 3 15 100));添加表格:插入点、行数、列数、行高、列宽
  10.   (vla-settext TABLE 0 0 "大标题");标题
  11.   (vla-settext TABLE 1 0 "小标题1")
  12.   (vla-settext TABLE 1 1 "小标题2")
  13.   (vla-settext TABLE 1 2 "小标题3")
  14.   (setq CellRow 0)(setq CellCols 0)
  15.   (while (< CellRow (vla-get-rows TABLE))
  16.     (while (< CellCols (vla-get-columns TABLE))
  17.       (vla-setCelltextHeight TABLE CellRow CellCols 5.0);设置文字高度
  18.       (vla-setCellAlignment TABLE CellRow CellCols acMiddleCenter);设置文字居中
  19.       (setq CellCols (1+ CellCols))
  20.     );while
  21.     (setq CellRow (1+ CellRow))
  22.     (setq CellCols 0)
  23.   )
  24. )
 楼主| 发表于 2022-11-22 18:21:19 | 显示全部楼层
liuhe 发表于 2022-11-22 09:18
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=178331&highlight=%B2%BC%BE%D6%BF%D5%BC%E4
Table ...
多谢!多谢!!
 楼主| 发表于 2022-11-22 18:26:42 | 显示全部楼层
https://help.autodesk.com/cloudhelp/2019/CHS/AutoCAD-A ...
多谢!!根据你提供的例子,问题已经完美解决,主要是我的英文不行,看帮助太费劲。
另外向再请教一个问题,如何才能准确的根据填入的字符串计算出列宽呢?
发表于 2022-11-22 18:53:35 | 显示全部楼层
另外向再请教一个问 ...
不好意思啊,你说的这个我也不知道怎么搞,再查查资料吧
发表于 2022-11-23 09:05:37 | 显示全部楼层
另外向再请教一个问 ...
用 textbox 函数计算出字符串的长宽。
 楼主| 发表于 2022-11-23 10:55:54 | 显示全部楼层
哦!!多谢!!去研究一下!!
GMT+8, 2025-5-3 12:15 , Processed in 0.151159 second(s), 24 queries , Gzip On.
