查看: 1345|回复: 8
[提问] 请教一下各位大神,怎么用代码实现“固定一个图层画图”和“取消固定画图图层”
发表于 2022-11-27 11:07:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
2明经币
各位大神,有很多图层的情况下,如何用代码固定一个画图的图层,不会变成其它图层   比如固定“图层7”画图,,图层就一直是图层7,,   取消固定图层,就自动把固定画图的图层取消固定
一、固定画图图层
1.输入命令
2.输入固定图层或选择图层名:
3.确定
二、取消固定画图图层
1.输入命令
2.取消当前固定画图图层
3.确定
发表于 2022-11-27 12:01:55 | 显示全部楼层
【Gu_xl】自动切换图层工具 :http://bbs.mjtd.com/thread-89742-1-1.html?_dsign=33d4db5e,适合cad命令。
 楼主| 发表于 2022-11-27 12:15:38 | 显示全部楼层
自动切换图层的我有,就是说,有的时候,我画图切换到了一个图层,画着画着,不小心单独显示某个图层,删了后,再画图内力图就变成独显的那个图层了,如果不小心的话,就会用错图层画图,主要颜色还是一样,就是不同图层
发表于 2022-11-28 07:59:03 | 显示全部楼层
999999 发表于 2022-11-27 12:15
自动切换图层的我有,就是说,有的时候,我画图切换到了一个图层,画着画着,不小心单独显示某个图层,删 ...
改独显的命令还容易些。
隔离显示图层的命令前面加一行(setq pub_cly (getvar "CLAYER"))
恢复显示图层的命令后面加一行(setvar "CLAYER" pub_cly)
 楼主| 发表于 2022-11-28 08:51:16 | 显示全部楼层
gaics 发表于 2022-11-28 07:59
改独显的命令还容易些。
恢复显示图层 ...
独显的话是不是就看不到其它图层了呢
发表于 2022-11-28 09:01:12 | 显示全部楼层
999999 发表于 2022-11-28 08:51
独显的话是不是就看不到其它图层了呢
是的。是的。
 楼主| 发表于 2022-11-28 12:45:05 | 显示全部楼层
看不到的话,我就没有参照了呢
发表于 2022-11-28 16:23:08 | 显示全部楼层
这是画图如何养成好习惯、如何高效使用图层及图层工具的问题。
解决方案不是去找个什么程序。
 楼主| 发表于 2022-11-28 16:36:20 | 显示全部楼层
解决方案不是去找个什么程序。
嗯嗯
GMT+8, 2025-7-19 04:44 , Processed in 0.158263 second(s), 21 queries , Gzip On.
