查看: 2270|回复: 11
[提问] Autolisp新人求教,怎么手动赋予图元名给ENTGET函数
发表于 2022-12-2 10:33:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下我用(CAR(ENTSEL))得到一个图形的图元名,然后复制粘贴给ENTGET函数,(ENTGET <图元名:刚刚复制的>),为啥一直报错呢?只能用(ENTGET(CAR(ENTSEL)))吗
 楼主| 发表于 2022-12-2 16:30:28 | 显示全部楼层
kevinying16 发表于 2022-12-2 13:25
句柄和对象是一一对应的,只要图纸打开了,对象的句柄就不会变。
我想做的是是每次打开图纸总是选择某个固定的对象。感觉得寻找其他方法了
发表于 2022-12-2 16:50:57 | 显示全部楼层
组码5全图唯一,并且每次开图都不会变,缺点是无用ssget直接筛选,只能全图遍历
  • (setq zm5 "1863");假设图元组码为1863
  • (setq ss(ssget "x"))
  • (setq a 0)
  • (setq en(ssname ss 0))
  • (while (and en(/= zm5 (cdr(assoc 5 (entget en)))))
  •   (setq en(ssname ss(setq a(1+ a))))
  • (if (= zm5 (cdr(assoc 5 (entget en))))
  •   (progn (princ "找到图元")(sssetfirst nil(ssadd en)))
  •   (princ "找不到组码")
发表于 2022-12-2 19:14:58 | 显示全部楼层
如果知道组码5的代表句柄的字符串值,比如这里的1863,那用函数(handent "1863")好像就可返回图元名,如果是nil,应该是代表该实体对象已经删除。
tryhi + 1 原来还有这个函数,学习了
发表于 2022-12-2 10:43:01 | 显示全部楼层
(setq name (car (entsel)))
(entget name)
 楼主| 发表于 2022-12-2 11:04:36 | 显示全部楼层
(entget name)
我如果总是要对图里的某个对象处理(图元名固定),不想进行点选这个步骤该怎么办?
 楼主| 发表于 2022-12-2 11:16:19 | 显示全部楼层
感觉是参数类型的问题,ENTSEL里的图元名究竟是什么类型的
发表于 2022-12-2 11:32:22 | 显示全部楼层
就是图元类型。 不是符号,也不是字符串,无法用键盘输入。
是用16进制串表示的一种类似指针的类型。
 楼主| 发表于 2022-12-2 11:52:00 | 显示全部楼层
这样啊,学习了。只能想其他办法选取固定的对象了
发表于 2022-12-2 13:24:18 | 显示全部楼层
可以用句柄handent,句柄是字符串
发表于 2022-12-2 13:25:20 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-8-23 04:11 , Processed in 0.145250 second(s), 28 queries , Gzip On.
