查看: 3714|回复: 16
[提问] 如何插入序号
发表于 2022-12-2 23:04:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的工作经常画钢筋,假如用到编号1、2、3、4、5、6、7、8、9、10,领导审查后要在3号钢筋插入两个编号钢筋,前面的1、2、3号不变,后面的4、5、6、7、8、9、10自动改为6、7、8、9、10、11、12,以前嫌手动修改太麻烦就用字母替代1、2、3、A、B、4、5、6、7、8、9、10,但是领导说太乱了,请问各位大侠怎么通过lsp来实现?
发表于 2022-12-3 17:33:59 | 显示全部楼层
wanhongron 发表于 2022-12-3 09:25
里面有很多个这种非属性块序号,要批量怎么递增,比如有很多6、7、8,怎么过滤选择大于插入序号?
既然想要统一,那就要么都是属性块,要么都不是!这样统一选取,重新排序
发表于 2022-12-3 22:14:45 | 显示全部楼层
wanhongron 发表于 2022-12-3 21:57
要的就是院长的效果,按图层批量选择序号处理就可以了,哪位大侠有源码吗?
天正自带:文字替换功能就可以
发表于 2022-12-3 08:01:31 | 显示全部楼层
有两种办法 :
第 一种 办法:设法自己当领导
第二种办法:插入钢筋时,用(ssget "X"把所有钢筋都找出来,大于插入序号的统统加一
发表于 2022-12-2 23:37:42 | 显示全部楼层
直接搜索编号,递增
如果是属性快,直接就很多现成的!
您好,这个代码实现还是比较简单的。 不过您这个刷子很厉害,请问您是怎么弄出来的?  发表于 2024-5-9 09:17
 楼主| 发表于 2022-12-3 09:25:14 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-3 14:58:48 | 显示全部楼层
;; 属性图块序号增加 从6开始增加2
发表于 2022-12-3 16:48:13 | 显示全部楼层
期待优化的更好
 楼主| 发表于 2022-12-3 21:57:43 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-4 01:57:16 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-11 11:03 , Processed in 0.187100 second(s), 28 queries , Gzip On.
